ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ NC RHT 2007  (อ่าน 2628 ครั้ง)
ออฟไลน์ FuMi*
  • กระทู้: 12
สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว miata ครับ
คือผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังมีข้อสงสัยคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องระยะในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ NC RHT ครับว่าควรจะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ดี เท่าที่ทราบมาก็คือเป็น long-life ใช้ไปจนเกียร์พัง แต่ เอ่อ ผมเกรงว่าก็คงจะไม่ดีมั้ยครับ เคยพยายามหาทางสอบถามจากเพื่อน ๆ หลาย ๆ คน บางคนก็บอกว่า ให้เปลี่ยนทุกปี บางคนบอก 40,000 บ้าง 50,000 บ้าง บางคนบอก 100,000 วันนี้ก็ไปถามช่างมาช่างก็แนะว่าควรเปลี่ยนตอน 100,000 แต่ตอนนี้คือผมรู้สึกได้ว่าจังหวะการเปลี่ยนเกียร์รถขณะวิ่งเริ่มไม่ค่อย smooth บ้างแล้วครับ คือถามช่าง ช่างก็ประมาณอารมณ์ว่ากล้า ๆ กลัว ๆ ไม่แน่ใจ หรือไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนให้ตอนนี้ เพราะคิดว่าคงจะยุ่งยากเพราะไม่มีช่องเติมน้ำมันเกียร์ หรือกลัว flush ให้แล้วพลาด ไม่ดีบ้าง หรืออะไรต่าง ๆ นา ๆ (คือผมอยู่เชียงใหม่ เอารถเข้าศูนย์ที่เชียงใหม่อะครับ) ก็เลยอยากจะรบกวนขอความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ชี้แนะซักนิดอะครับ ว่าเอาไงดี ผมควร(บังคับ)ให้ช่างจัดให้เลยตอนนี้ คือไม่รอแล้ว 100,000 โล ตอนนี้รถก็วิ่งไปเยอะแล้วครับประมาณ 7x,xxx ครับ ผมใช้รถโหดอยู่ ยังไงผมต้องขอรบกวนเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
Re: รบกวนสอบถามเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ NC RHT 2007
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2013, 06:14:38 PM »
เกียร์ออโต้รึป่าวครับ ถ้าเป็นผมจะเปลี่ยนทุก 25,000 กม. ครับ^^
ออฟไลน์ FuMi*
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 11:48:31 AM »
ครับ คุณ Rattster
แล้วปกติคุณ Rattster ใช้น้ำมันยี่ห้อไรอ่ะครับ หรือให้ช่างติดตามหาเองครับ
ขอบคุณนะครับ ^^
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 12:21:51 PM »
น้ำมันเครื่องใช้ HKS
น้ำมันเกียร์ กะ เฟืองท้าย Valvoline ครับ
ออฟไลน์ FuMi*
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 01:20:39 PM »
ขอบคุณมากครับ  :057:
