ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ สอบถามเรื่องเฟืองท้าย na1600 แต่ใส่เครื่อง 1800(ไม่แปรผัน) 6เกียร์  (อ่าน 3864 ครั้ง)
ออฟไลน์ nok_13ank
  • กระทู้: 7
อยากถามว่าควรใส่เฟืองท้ายเบอร์อะไรดีครับ เห็นช่างบอกว่ามี 3.9 กับ 4.1 ครับ แล้วแต่ละเบอร์ใส่แล้วมีอะการยังไงครับ(ex.ต้นจัด ปลายไหล อืดต้น ปลายหมด รอบหึ่ง)  ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
ส่วนใหญ่ขับใช้ความเร็วประมาณ 120 ครับ
ออฟไลน์ rangreeb
  • กระทู้: 258
  ผมว่า 3.9 กำลังดีใช้งานทั่วไป
4.1 มันส์กว่าเยอะ  ต้น มา ปลายมาจนหมดความเร็วปลาย 210 สบาย
3.9  กลัวปัญหาที่เกียร์ 6 จะใช้ได้ไม่หมด  ครับ   ถ้ารถแรงบิดไม่ถึง ก็ 4.1 ดีกว่า
รอบเครืองสูงสุดต่างกันไม่เกิน 200 รอบ ความเร็วประมาณ 10 ถ้าขับ 120 จริงก็เลือก 4.1
ออฟไลน์ tummeng
  • กระทู้: 145
ของผมใช้เฟืองท้าย 4.3 เครื่อง na8 เกียร์ 6 speed(NB)
ขับสนุกใช้ได้ดีครับ ที่ความเร็ว 100 รอบจะอยู่ประมาณ 3400 -3500 (ถ้าจำไม่ผิด) ล้อ 15"
แต่ตอนนี้มี f-con มาช่วยอีกหน่อย แจ่ม
ไม่ได้บอกขนาดยางมา ผมเดาเอาว่าถ้าไม่ใช่ 15 ก็เป็น 16
เซทเครื่อง เกียร์ เฟืองท้ายคล้ายกับ NA ผมตอนนี้
ดูจาก Gear Ratio Calculation ของ Flyin Miata
ถ้าใช้ยาง 195/50-15 ขนาดมาตรฐาน ที่ระยะทาง 1 กม. หมุน 556รอบ
ที่รอบเครื่องสูงสุด 7000 rpm
เฟืองท้าย 4.1                    เฟืองท้าย  3.909
เกียร์ 1  ความเร็ว  49 kph                  51 kph
      2              81                       85
      3             112                     117
      4             146.5                  154
      5             184                     193
      6             218                     229
รอบเครื่องที่ 120kph  3,842              3,663
ฉนั้น ถ้าขับที่ 120 เปลี่ยนเป็น 3.909 (เฟืองท้าย NB) ก็จะประหยัดน้ำมันกว่า การสึกหรอน้อยกว่า แต่อัตราเร่งก็จะด้อยกว่าครับ
อ้างอิง  http://www.flyinmiata.com/tech/gearing.php
ออฟไลน์ nok_13ank
  • กระทู้: 7
ล้อ15 ยาง 195-45-15ครับ               ขอบคุณทุกคอมเม้นครับ :emo59: :emo59: :emo59:
ผมแก้ขนาดยางเปน 195/45-15 (หมุน 575.6รอบ/กิโลเมตร)แล้วได้ตัวเลขใหมเปน
เกียร์ 1  ความเร็ว   47                       50 kph
      2              78                       82
      3             108                     114
      4             142                     149
      5             178                     187
      6             218                     222
รถผมเอง เป็นเครื่องและเกียร์ NB1.8 วาวล์แปรผัน ได้แรงบิดที่รอบต้นๆดีขึ้น
แต่ยังใช้เฟืองท้าย 4.1 ของ NA1.6 อยู่ และใช้ยาง 205/50-15
กำลังจะเปลี่ยนไปใช้ยาง 205-45/16 ( 542 รอบต่อกิโลเมตร) ก็น่าจะได้ความเร็วตามนี้
เกียร์ 1  ความเร็ว  50  kph                 52 kph
      2             83                        87
      3             115                     121
      4             150                     158
      5             189                     198
      6             224                     235
โปรดสังเกตุว่า นี่เป็นการคำนวนเฉพาะ รอบเตรื่อง เกียร์ เฟืองท้ายและขนาดยาง เท่านั้นนะครับ
ผลลัพท์จริงอาจแตกต่างไปบ้าง ไว้เรามาแชร์ข้อมูลกันในโอกาศหน้า
ผลจริงจากที่เคย ลอง เกียร์ 6 speed  เฟืองท้าย3.9 ยาง 195/50/15
วิ่งจากเมืองทอง ไปบางประอิน  ลมไม่แรงมาก  ทำความเร็วได้
200 km/6500รอบ  210km/7000  รอบ
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นล้อ 16 แล้ว  ไว้ได้ผลมาเมื่อไรจะแจ้งครับ
ผลทั้งหมดดูไว้เป็นแนวทางดีกว่าครับ   ควรไปใส่  ใจอัตราเร่ง เช่น  120-140  140-160
ดีกว่า ครับ  ว่าเฟืองท้ายอันนั้น  ขับดีกว่าก็พอครับ  รถเราแรงไม่ได้เยอะขนาดนั้น  นะครับ
ไปใช้เฟืองท้ายหนักเกินไปจะกินแรงรถเปล่าๆๆ  ครับ
