กำลังคิดว่าเรียนจบอาจจะหา์NA มาขับ แต่กลัวแต่เรื่องซ่อมแซมและค่าใช้จ่าย แถมอยู่ขอนแก่นอีกตั้งหาก อู่อะไรก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่
สอบถามพี่ๆครับว่าการซ่อมแซมNAค่าใช้จ่ายอะไหล่นี้มีมากมั้ยครับ ต้องหาจากไหน
มาช่วยเชียร์ ช่วยหนับหนุนด้วยอีกคนคับว่าถ้าใจรักmaitaแล้ว ก็จัดเลยคับ
ปัจจุบันป๋มก็ใช้naอยู่ แถมอยู่ตจว.เหมือนกันด้วย (แต่ไม่ไกลจากกทม.มากนัก) ใช้มา3ปีก็ไม่ติดขัดอารายคับ
ป๋มขอแยกแนะนำการใช้(ตามแบบฉบับของป๋มนะคับ)
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์B6 กับ BP8 เทคโนโลยีโบราณ ช่างอู่บ้านๆก็ซ่อมได้ ไม่มีอารายที่ซับซ้อนมากนัก
น้ำมั้นเครื่อง ใช้ปตท.เซมิ450บาทเกรดธรรมดา ตื๊บแล้วตื๊บอีกตอนขึ้นเขาไปเชียงใหม่ไม่ยอมพังสักที กรองก็ใช้เทียมของคอนเนอร์323 ใส่ได้เลย
อะไหล่บางตัวใช้เทียบกับ323ได้ ปั้มเบรคปั้มครัช ใช้ของกะบะมาสด้าแทนได้
แอร์ ทั่วๆไป จาลำบากก็ตู้กับคอม ที่หาตรงรุ่น แต่ที่นี่มีร้านสตาร์แอร์ ต้องการอาราย ก็สอบถามในเวปแล้วจัดส่งอะไหล่ให้ได้
ดังนั้น พวกเครื่องยนต์ ไม่ต้องห่วงนัก อู่บ้านซ่อมได้ แต่ต้องอู่ที่น่าเชื่อถือหน่อย อะไหล่หาเทียบได้ ถ้าไปได้สอบถามในเวปนี้ เดี๋ยวมีพี่บางคนช่วยจัดให้
ช่วงล่างพวกยางกันฝุ่น ใช้ของ3ห่วงเทียบได้ โช๊ค ก็มีของซิ่งให้เลืออกเยอะ เห็นหน้าซื้อขายมีผ่านตามาเยอะ ส่วนบูท22ตัวสั่งพี่บางคนในนี้ได้ถูกกว่าสั่ง0อีก เอาไปให้อู่ข้างนอกอัดเปลี่ยนแทน เท่านี้ก็จบ
ดังนั้น ช่วงล่างมีทั้งของใหม่และของมือสองให้เลือกเพียบคับ
บอดี้ถ้าสบายใจก็ทำประกัน3+ไว้ แต่ถ้าต้องการหา โพสถามหรือโทรถามพี่ต้นได้เลย ป๋มเห็นกับตาของเล่นNAเต็มบ้านหลังใหญ่ๆ
ดังนั้นป๋มว่าขับNAหาอะไหล่ตัวถังง่ายกว่ารุ่นอีกด้วย แถมมีของเก่ายุ่นเข้ามาบานตามตลาดเชียงกง ราคาก็แสนถูก ถูกกว่าโตต้า3ห่วงด้วยมั้งคับ แต่ถ้าขับรุ่นอื่นอาจต้องเบิกห้าง
ส่วนเรื่องของแต่งขับnaสบายสุด ของแต่งเยอะสุด ของแต่งถูกกว่าด้วย แล้วระหว่างna6 กับ na8 ป๋มว่าของna6มีให้เลือกใช้เยอะกว่าค๊าาบ
ไม่รู้จาแนะนำไรแล้ว ตอบเท่าที่รู้ รู้เท่าที่เคยสัมผัส ของให้ได้NAมาซิ่งไวไวแล้วกันคับ
