Car Related Discussion => Miata Showroom => ข้อความที่เริ่มโดย: kitbkk ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2014, 12:20:52 PM
สวัสดีครับ พี่ๆmiata thaiทุกคนนะครับ
สมาชิกใหม่ครับ ชื่อเอนะครับ 29ครับ55 รู้สึกเริ่มจะหมดวัยรุ่นแล้วก็เลยอยากจะมีรถเปิดประทุนไว้บ้างครับ ก่อนที่จะเริ่มมีอายุ555
ชอบNAมานานมากละครับ ตั้งแต่ยังอยู่ม.ต้น ด้วยความที่พักหลังเริ่มเบื่อToyota bBที่ขับมาสามปีก็เลยเริ่มมองหาNAมาขับบ้าง
หามาก็หลายเดือน หาสภาพดีๆยากมากกก จนมาเจอคันนี้ คุยกับเจ้าของเก่าถูกคอ รู้สึกว่าคอเดียวกันๆ เลยโดนเบยย
ได้รถมาวันแรก ตรุษจีนวันไหว้เลยครับ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/542/cutu.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/844/ctlu.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/691/ogn3.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/546/m9ir.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/691/myhe.jpg)
เติมน้ำมันครั้งแรกครับ จัดไป95เต็มถัง
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/843/hgg8.jpg)
ตูดดำๆ ตดแดงๆตลอด
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/543/9mll.jpg)
แฟนก็เห่อด้วย เจอปุ้บขอถ่ายรูปด้วยปั้บ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/837/2txo.jpg)
ถึงคอนโดสดๆร้อนๆ เลยจับถ่ายกับEG วันถัดไปเอาEGไปวิ่งเล่นที่โบนันซ่า เสื้อทะลุต้องขึ้นสไลด์ออนกลับมาซะงั้น
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/585/sfbcl.jpg)
อาทิตย์แรกก็จับไปขัดสี ถ่ายน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำ เพาเวอร์ เกียร์ เฟืองท้าย และของเหลวอื่นๆครับ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/824/kpox.jpg)
ด้วยความที่ยางเก่าติดรถติดล้อวาตาtypr Rแตกลายแบบกลัวระเบิดคามอเตอร์เวย์ เลยเอาล้อเก่าที่มีอยู่มาใส่ดู พอดีเป๊ะๆ หุบจากล้อวาตาที่เคยใส่ติดรถมาหน่อย
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/838/y298.jpg)
กลับคอนโดตอนเย็นเลยจัดถ่ายรูปสักหน่อยครับ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/34/tvwi.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/817x400q90/89/5d4c.jpg)
เพื่อนมาเห็นเลยถ่ายลงIGของเค้าด้วย
(https://imagizer.imageshack.us/v2/400x600q90/22/u3mo.png)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/809/zcy6.jpg)
ไม่กล้าเปลือยสี่ลิ้นวิ่งก็เลยหากรองpipercrossมาครับ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/533x400q90/543/49zu.jpg)
:line13: :emo64: :emo64: :emo64: :emo64: :emo64:
welcome to miata club of thailand :emo64: :emo64: :emo64:
NA ตัวแรงมาอีกคันแล้ว ..... ภายใน retro มั่กมาก ..... พรมชิ้นกลางงามแต๊ ๆ :like:
:emo64: :line13: :line13:
:like: :emo64:
ชื่อเอเหมือนกัน ยินดีต้อนรับครับ
สายแรงมาอีกแล้ว....ยินดีต้อนรับครับ
:emo64: :car: :like:
ล้อ SSR สวยจังครับ
ยินดีต้อนรับ สมาชิกสายแรง อีกท่านนึง
ดีใจด้วยที่ได้รถสวย แต่งสวย ว่างๆขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ
Wata ขายมะครับ แฮ่ๆ
ขอบคุณนะครับ
ครับ ย้ายมาจากฮอนด้า งงๆอยู่ครับ พรมคอนโซลกลางของนาคาเมะผมเห็นราคาของใหม่แทบเป็นลม ไม่รู้ยังมีผลิตอยู่หรือปล่าว
ครับ มีมิ้ตติ้ง ขับเล่น แทรคเดย์ไปด้วยหมดครับ
Wata ขายมะครับ แฮ่ๆ
ฮี่ฮี่ตอนนี้ยังอยากเก็บไว้ก่อนครับถ้าอยากขายเดี๋ยวPMไปนะครับ
อยากเก็บบูรณะรถเร็วๆอะครับ ของแต่งหรืออะไหล่NAหาได้ที่ไหนบ้างหรอครับ ผมทำงานแถวอ่อนนุชลาดกระบัง พักแถวทองหล่อ
ไม่รู้เชียงกงบางนามีร้านไหนน่าไปเดินเล่นไหมครับ
ตอนนี้กะลังหาพวก กลอนประตูซ้าย กับ บูชลูกยางครับ
4ลิ้นอีกคัน เดี๋ยวนี้รถแตนๆเริ่มหายากขึ้นแล้ว
รถสวยมากคับ ล้อสวยสุดๆคับ...
:line13: สวยมากๆ
รถสวยครับ.....โดยเฉพาะสีนี้...สุด สุด :line13: :line4: :like: :like:
เห็นด้วยอย่างยิ่งคร้าบ
ยินดีต้อนรับครับคุณ Kitbkk :emo64: :emo64:
สวยน่ารักมากครับ
ฮี่ๆๆ ขอบคุณทุกคนนะคร้าบ
ตอนหารถก็พยายามหาเดิมๆแตนๆครับ หายากมากๆ พอไปเจอคันนี้ก็ถูกชะตา หลง เลือกไม่ถูก ละก็โดนญาติและเพื่อนยุว่าเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะ มีเครื่อง-สี่ลิ้น-กะกล่องมารุฮะมาแล้ว
ภายในก็ติดใจคอนโซลกลางnakamaeกะชิ้นอื่นๆกะเบาะดำ555 แต่สี่ลิ้นนี่ต้นไม่ค่อยดีเลยครับ อาศัยกลางกะปลายถึงจะวิ่งดี คงโล่งไป ขับสนุกมาก แต่โลละเจ็ดบาทกว่า55ไม่ชินครับปรกติมาจากโลละ3บาท
ฟลุ้คมากครับ ล้อชุดนี้เบิกใหม่มาใส่bBรุ่นแรก ละพอจะขายรถก็เลยถอดออกมา ลองใส่NAพอดีมาก หลังถ้าได้ยาง205มาน่าจะเต็มกว่านี้ครับ
ฮี่ๆชอบครับสีนี้แต่อนาคตอยากเปลี่ยนเป็นขาวเดิมโรงงาน
ขับไปทำไปบูรณะไปครับสนุกดี
อ๊ากกกก กิโลละ 7 บาท ทำไมมันกินขนาดนี้ ลองเอาไปขึ้นไดโน หาคนจูนใหม่ดีกว่ามั๊ยครับ
ครับ ถ้าจำไม่ผิดเติม95เบนซิลไป1700เต็มถัง วิ่งได้เกือบๆ240โล ตกลิตรละ 6โลกว่า น้ำมันคงหนามาก ปล่อยคันเร่งเป็นตด กันชนดำหมดแล้ว
NAนี่กล่องอะไรน่าใช้เหรอครับ ที่แบบไม่ต้องไปซื้อเซ็นเซอร์ใหม่หมดเหมือนพวกMotecไรเงี้ย ยังบ่มีตัง เห็นคนชอบใช้Fcon v proกันหรอครับ
ที่บ้านมีกล่องemanage ultimateเหลือเก็บไว้ใบนึงแต่มันแค่เป็นpiggy back ไม่รู้ใช้ด้วยกันได้ป่าว
เจอชุดสายไฟละครับ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/879x850q90/823/ge1t.png)
รวมส่งประมาณ9600บาท
ไม่รู้จะคุ้มหรือปล่าว :050:
พ่วงสองกล่อง
ไม่ต้องเสียตังจ้างช่างไทยวายริ่งสายไฟ เสียแค่ค่าไดโน่5000กะค่าจูน เบ็ดเสร็จรวมทุกอย่างไม่น่าถึงสองหมื่น
emanageเก่าเก็บไว้ก็เสียดาย อืมมมมม เก็บตังก่อนๆๆฮี่ๆ
รถผมNA 4 ลิ้น ใช้ F-con v pro จูนสำหรับเติม E20 ปกติเติมทีละประมาณ 1100 บาท วิ่งได้ประมาณ 300 กิโลครับ
แต่ปกติจากเครื่องเดิมที่มี airflow เวลาทำเป็น 4 ลิ้น ต้องเอา airflow ออก ดังนั้นจะใช้ ECU เดิม ไม่ได้อยู่แล้ว ต้องมีกล่องใหม่มาคุมแทน
คุณ kitbkk ลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับ ว่าที่ติดรถมาเป็นกล่องของอะไร
ตอนผม4ลิ้นเติมเต็มถังก็ประมาณ300โลพอๆกับพี่เอนะคับ ผมว่าน่าจะน้ำมันหนานะ ดูจากตูดแล้ว...
ถ้าไม่มีair flow ผมไม่มั่นใจว่า กล่องpickky back จะจูนได้มั๊ยนะครับเพราะมันยังพ่วงกล่องเดิมอยู่ยังจะจ่ายน้ำมันไฟ โดยใช้ Air Flow เดิม เอาชัวผมว่า ทำเป็น Standalone ชัวสุดครับผม
ผม NB 4ลิ้น แคมกระดิก Maruha กล่อง F Con เติมโซฮอล 95 เต็มถังวิ่งได้ 400โลเศษๆ ประมาณ 8โลลิตรนิดๆครับ :line114:
วันก่อนน้ำมันหมดสุดๆครับ เติม95เบนซิลไปสี่สิบลิตรพอดีเกือบๆ2000บาท วิ่งได้200โลนิดๆ รถบริโภค 5โลนิดๆต่อลิตร :066::004:
รถผมเป็นเครื่อง1800 Maruha อะครับ เจ้าของเดิมบอกมางั้น 1800ไม่มีแอร์โฟลว์มาอยู่แล้วหนิครับ น่าจะใช่MAP sensorถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
เปิดดูกล่องละครับ มาเป็นตัวนี้เลย
(https://imagizer.imageshack.us/v2/600x800q90/802/nted.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/600x800q90/32/a9za.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/600x800q90/822/5v4w.jpg)
เห็นเจ้าของเก่าบอกว่าเครื่องมีแคมซิ่งมาด้วย อืมๆๆ ลองเข้าไปในเวปMaruha ไอเจ้าECU Freedomตัวนี้เป็นสแตนด์อโลน จูนได้ แต่เอ ในไทยใครจูนได้บ้างหรอครับ
ไอตัวปลั้กที่ต่อกล่องกับคอมเวลาจูนก็ไม่ได้มาด้วยสิครับ หรือถ้าผมหาคนจูนกล่องFreedomตัวนี้ไม่ได้ ผมควรจะพ่วงPiggy Back ของemanageดีไหมครับ(มีemanageอยู่แล้ว)
เอาเจ้าตัวเล็กไปตั้งศูนย์ที่CG0-400เรียบด่วนมาครับ เพิ่งเคยไปครั้งแรก รถเตี้ยๆขึ้นสบายเลยครับเป็นฮ้อยส์ฝังครับ
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/835/qzv3.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/829/43gv.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/z8ml.jpg)
ศึกษาเวป949racingมาครับ เลยจัดสเปคstreet useไปครับ แคมเบอร์หน้า -1.4 หลัง -2.5 (เวปบอกให้หลัง-1แต่ลูกเบี้ยวหมดแล้ว)
โท หน้า 1/16" หลัง 1/8" ขับดีขึ้นนะครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลที่เล่าสู่กันฟัง :emo59:
ว่าแต่กล่อง maruha เนี่ย สวยบาดจิตบาดใจทีเดียว ... หล่อหว๊าก :-*
:like: :line4: สวยจริงๆ แถมแรงอีกต่างหาก สุดยอดเลยครับ
แล้วทำไมรถเฮียไม่แรงอะ
เอ่อ เนอะ แรงสู้เค้าไม่เคยได้ เลย ฮือๆๆๆๆๆๆ
สงสัย MARUHA จีน
สงสัย MARUHA จีน
ฮือๆๆๆๆๆๆ ของผม มารูฮ่า ญี่ปุ่นครับบบบบ แต่เป็น เครื่องใช้ไฟฟ้านะ ม่ายช่ายเครื่องยนต์
ฟันธง ขายเหอะ ไปซื้อ มารูหก แรงกว่า
