Car Related Discussion => Miata ห้องนั่งเล่น => ข้อความที่เริ่มโดย: rmeng_cm ที่ ตุลาคม 14, 2012, 11:52:31 AM
ขอความเห็นหน่อยครับ พอดีกำลังจะซื้อ รถไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยขอรบกวนด้วยครับ
รถที่เล็ง ๆ ไว้ คือ
1. Mx5 NC
2. MRS
3. S2000
4. nissan Silvia s 15
5. nissan Skyline R34
6. Rx7
งบประมาณ 1.5 + - เล็กน้อย
ตอนนี้สองจิต สามใจมาก ๆ คือ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอะครับ ใจหนึ่งก็ อยากเอาไว้ขับสบาย ๆ เรื่อย ๆ อีกใจหนึ่งเอาไว้แรงไปเลย หลงใน พละกำลัง ...(Drift) ทั้งที่มีเวลาไม่เยอะ :106: แต่เป็นความฝันเล็ก ๆ เลยอยากถามความเห็น เพื่อน ๆ พี่ ๆ อะครับว่า มีความเห็นอย่างไรบ้าง เผื่อท่านใดเคยขับหรือมีอยู่ในครอบครอง อยู่
ปล. ข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจ
1. ปัจจุบันมี NA 1.6 Turbo อยู่แล้ว (ไม่คิดที่จะขาย ต่อให้เจ๊งคามือก็ตาม หรือแม้ไม่มีอะไหล่ก็จะเก็บไว้เป็นรถฝังจำ)
2. NC เคยขับ หนึ่งครั้ง นั่งครั้งหนึ่ง นุ้มนุ่ม...... MRS ไม่เคยขับแต่งเคยนั่ง ก็ โอนะ.... S2000 กับ R34 ไม่เคยขับและไม่เคยนั่ง Silvia s 15 กับ Rx7 เคยขับน้าน นานานนานาน นานจนจำไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกเป็นยังไงจำได้อย่างเดียวคือ แรงงงงงงงง ช่วงโล่งช่วงล่าง จำไม่ได้แล้ว นาน เกือบกว่า 8 9 10 ปี ได้ ตอนนั้นลองหมดเลย มี mr2 อีกคัน แต่ สรุป ตอนนั้นซื้อ Celica แต่ขายไปแล้วเพราะเอาตังไปเรียนต่อ งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงซื้อ Celica ..
ความในใจ
1. Mx5 NC นุ่มนิ่มและรักใน mx5
2. MRS ชุดแต่งสวยดี แต่เค้าว่า ขับไม่สนุกเท่า mx5
3. S2000 อันนี้ไม่รู้เลย แต่ ชอบ ๆ รูปทรงก็ ok และอยู่ในหนังเรื่อง The fast
4. nissan Silvia s 15 นางฟ้าแห่ง Drift สวย ๆ
5. nissan Skyline R34 บึกดี แรง แล้ว อยู่ในหนังเรื่อง The fast (อยากเหมือนพระเอกกับเค้ามั้ง)
6. Rx7 สวย แรง แดกน้ำมันเยอะ อยู่ในหนังเรื่อง The fast อีกเช่นกัน
สับสนไปหมดเลย :066: ขอความเห็นหน่อยครับ ยินดีรับฟังความเห็นอื่น ๆ ด้วยนะครับ ... ขอบคุณล่วงหน้า :emo59: :emo59: :emo59: :emo59: :emo59:
เป็นผมเลือก เซเว่น ครับ^^
A31 เลยครับ ไม่เสียดายรถ :)
ตึง..... :emo47: ไม่ได้เอาไว้ Drift อย่างเดียว..... อะ...... :emo59:
ทำไมพี่รัตน์ เลือก rx7 อะครับ (ในใจแอบแอนเอียงไป กลุ่มแรก S2000 กับ NC แต่ อีกใจ ก็ชอบ R34 กับ Rx7 ส่วน ?MRS แต่งก็สวย รถเหมือนราคา หลายล้าน)
ผมช่วยตอบโจทตรงนี้ให้นะครับ เคยผ่านมือมาบ้าง .ใจหนึ่งเอาไว้แรงไปเลย หลงใน กำลัง ...(Drift) ทั้งที่มีเวลาไม่เยอะอยากซิ่ง.
1. Silvia s15 อะไหล่เยอะมาก Spec R โรงงานก็ 250 แรงม้า 6 speed มาให้แล้วรถปีใหม่สุด drift ได้ Drag ก็ได้ เครื่อง Sr มีให้เล่นหลายตัวราคาไม่เว่อเกินไป ถูกกว่า B16A ทอร์คเยอะไม่ต้องรอรอบเท่า 6 สูบ Modify กำลังระดับ 350 แรงม้าแรงมากแล้วครับ เครื่องมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดอะไหล่ช่วงล่างบางชิ้นใช้กับ 200sx s13 a31 ของแต่งมีให้เล่นมากมายหมาศาล อู่ทั่วไปซ่อมได้ไม่มีปัญหา ชุดแต่งงานบ้านเราเพียบเลย จะ Modify แค่ใหนไปได้หมดเลยครับ
2. Rx7 (FD3S) ต้องรักเครื่องโรจริงๆนะครับ เดิมๆมันก็ไม่แรงสักเท่าไร body สวยสุดจริงๆ ห้องโดยสารแคบมากก แคบกว่า NA สะอีก อีก โรซดน้ำมันง้ออู่ คือต้องซ่อมอู่โรเท่านั้น ถ้าใจไม่รักจริงจะเบือ่ซ่อมเปล่าๆครับ โมให้แรงยังไงใช้เงินเยอะกว่าเครื่องลูกเยอะครับ เสน่อคือรอบเครื่องฟาดลักษณะนิสัยไม่เหมือนเครื่องลูก เสียงแฝดดดแบบฟังแล้วรู้ว่านี่โรตีนะจ๊ะ ขับดีน้ำหนักเึครื่องเบารูปทรงสวยงาม ภายในออกแบบได้ดีครับ
3. R34 ไม่เคยใช้ครับในที่กล่าวมานี้ค่าตัวแพงสุด งบ 1.5 ล้านคงได้จะได้แค่ GTS หรือ R32 GTR แรงแบบขับ 4 RB26 เสียงหวานๆ ในไทยหาอู่ชำนาน RB ค่อนข้างยากและเครื่องมีราคาสูง ถ้าเป็ฯ GTS มาทำ GTR ไม่แนะนำครับทำเยอะมาก ไม่ต่างกับเอา Lancer มาทำ EVO เลยทีเดียว
ปล. ถ้าเป็นคนชอบรถแรงขับหลังอยากได้ความสบายไม่ชอบจุกจิกมาก แนะนำ Supra เป็นอีกตัวเลือกครับ Modify ง่าย 2J เทอโบจากโรงงานพร้อมเกียร์ 6 speed เป็นรถซิื่งที่นั่งสบายมากครับ Body ใหญ่ห้องโดยสารใหญ่ ขับความเร็วสูงแล้วนิ่ง
แต่ถ้าจะเอามาซิ่งอย่างเดียว ขับไม่บ่อยแนะนำ 200sx กับ s13 ครับ ตัวรถราคาไม่แพงมากขับหลัง วางเครื่อง SR20det ได้ทั้ง s13 s14 s15 ขับแล้วฟิวเดียวกับ s15 เด๊ะ ข้ามตระกูลไปวาง JZ ก็ได้ อะไหล่เยอะมาก ผมยังมีอยู่คันนึง : D อะไหล่ถูกกว่า NA อีกครับ
หาข้อมูล Silvia ได้ที่ http://silviathailand.com/ หรือ http://200sxandsilviaclub.pantown.com/
Skyline และ 7 หาข้อมูลได้ที่ www.Siamspeed.com
1. Mx5 NC
2. MRS
3. S2000
ตัวเลือกด้านบนจะคนละแนวนะครับออกแนวรถขับสนุกมากกว่า รถแรง
R34>>S2000>>s 15
ตามที่ว่า รถแรงก็มี NA1.6Turbo อยู่แล้ว อยากแรงก็แต่งเพิ่มขึ้นได้
ถ้าจะมีรถแรงเพิ่มอีกคัน คนละยี่ห้อ คนละแพลตฟอร์ม จะเหนื่ิอยมาก
เวลาที่มีอยู่น้อย ต้องมาแบ่งดูแลสองคัน เห้อเหนื่อยแทนครับ
ถ้าจะเอาจริงๆ S15 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในความเห็นผมนะครับ
แต่ตกหลุมรัก RX-7 มานานแล้ว และก็ยังรักอยู่ไม่เสื่อมคลาย
มาดูสายขับสบายเรื่อยๆ ผมใช้ NC 2.0RHT อยู่ ก็สบายๆสไตล์ซูมๆ
เท่ห์ไม่เป็นรองใครโดยเฉพาะเวลาเปิด-ปิดหลังคา
ไม่มีปัญหาจุกจิก กินน้ำมันพอๆกะ NA1.8
ก็เลยขอเชียร์คันนี้
MRS นี่เคยลองตอนจะซื้อ NC ขับคนละแบบ คนละเรื่องกัน
ไม่ขอบอกว่าอย่างใหนดีกว่า แต่ถ้าลงจาก NA1.6Turbo แล้วโดดขึ้น MRS
ต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมการขับในสมองใหม่หมด ไม่เอาดีกว่า
R34>>S2000>>s 15
แหะ ๆ ไม่ได้คุยกันตั้งนาน เลย คุณหมอ สบายดี....... ทำไมถึงเลือก R34 เอ่ย...
ขอบคุณ Pan60fps และพี่ ธเนตร (สะกดไม่ถูกแน่ ๆ เลย :emo59:) :emo59: นะครับสำหรับข้อมูล สองจิต สามใจมากตอนนี้ ใจก็อยาก s2000 อะไหล่คงหายากน่าดู อีกใจก็อยากกลุ่มรถแรง ..... กลุ้ม
ปล.อยากได้ความเห็น S2000 อะครับกลัวอะไหล่
ใจลึก ๆ ชอบเครื่อง J เหมือนกัน (ยิ่งช่วงกิน เจ เอ๋.... คนละเจ นี่.... :014: ) อึดทน กว่าRB แต่ เพราะเป็นคนตัวเล็กเลย ไม่ชอบ Supra ความจริง R34 เกือบหลุดโผ ....แล้วแต่ มองไง มันสวยอะเลยชอบครับ....
มีเหตุผลอะไรพิเศษป่ะจ้ะ อยากรู้ อิอิ
RX-7 ครับ... เหตผลคือชอบมานานมากครับ... ยากซื้อไว้เก็บซักคัน
ผมว่าโคตรอมตะเลย
RX7 เลยคร้าบ แต่ข้อแม้ต้องเต็มจริงๆถึงจะสวย
ไม่รู้จะพูดยังไง^^ ดูเอาเองล่ะกัน
ยังงี้นี้เองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ใช่จริงป่ะ
ถ้า เป็น 7 คิดหนักตรงที่ การดูแลรักษา อู่ในเชียงใหม่ ไม่รู้ว่าเข้าอู่ไหนเหมือนกัน ...... :050: ต้องตามสืบ กะว่าจะไปออกตอนสิ้นปี ปีใหม่ นี้อะครับ
ปล. มีใครเคยลอง S2000 บ้างอะครับ ....... อยากได้เม้น ของ S2000 :emo59:
s2000 ทะเบียนแท้หายากมากครับพี่ AP1 ก็แพงแล้ว ตอนนี้รถจดเยอะหน่อย ส่วนอะไหล่แพงมากจริงๆครับ รถในไทยน้อยคนนำอะไหล่เข้ามาก็น้อย F20C ในไทยก็ไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามา พ่อค้าก็ฟันราคาโหด แต่เป็น Roadster ที่เทคโนโลโยล้ำมากเเมื่อ 10 ปีทีนี้ ขับหลัง Honda เครื่องตัวนี้ระบบเกียร์สุดยอด จริงๆเป็นรถที่น่าเล่นนะครับแต่ในไทยลำบากหน่อย
Rx7 ดูอู่ดีๆก่อนนะครับพี่ เพื่อนเพื่อนสนิทในกลุ่มใช้ 7 หลายคนเลย อู่ทั่วไปซ่อมโรเตอร์ไม่ได้เลย กลัวพี่จะลำบาก เดียวนี้ 7 เพียบเลยครับของหาไม่ยากเหมืิอนเมือ่ก่อนแล้วเครื่องทั้งลูก ไม่เกิน 2 หมื่นรวมเกียร์ ชุดแต่งในไทยมีเยอะแยะแล้วครับ Re เต็มไปหมด พี่ลองมองรถที่ซ่อมง่ายๆใหมครับตอนเสียจะได้สบายๆ ขับแล้วสบายใจกว่าเยอะ สู้ๆครับพี่ ใจจริงอยู่เชียงใหม่อยากเชียร์รถที่อะไหล่พอมีหน่อย : D
อันนี้ Group s2000 ในไทยนะครับ มีไม่กี่คันลองเข้าไปถามข้อมูลคนใช้จริงๆ็ได้ครับพี่
https://www.facebook.com/groups/262559127162108/?ref=ts&fref=ts
ขอบคุณมาก ครับ สำหรับข้อมูล :117:
เคยเห็น 7 ลง เจโบ ผมว่าน่าสนนะ ซ่อมง่่ายและถูกกว่า โรตี อีก
แต่มันจะเสียรถนะสิ.....ราคาหายวูปเลยนะถ้า เอา 7 มาลง J..... ตอนนี้ ใจไปทาง S2000 กับ NC และ MRS ฝั่ง เน้น เรื่อย....
ปล.มีใครเชียร์ S2000 บ้าง .....ไม่ค่อยมีใครเชียร์เลย เศร้า ..... :050: แอบให้คะแนน เยอะสุดเลย ตอนนี้ รองลงมา คือ NC อะ.... :003:
ก่อนมาncท่ี1ในใจผมคือs2000แต่ผมทำรถทุกคันต้องใช้ได้จริง ไม่ชอบจอดอู่s2000จึงเป็นอุปสรรคต้องตัดไปเลยmrsถ้าทำไม่สุดncเดิมๆกินขาด พอทำสุดบอดี้ว่ิงแปปเดียวรอยต่อไฟเบอร้ร้าวทั้งคันทำยังไงก็ไม่หายครับ รุ่นอ่ืนไม่รู้ครับ คห ส่วนตัวครับ mx5อะไหล่มีครบ ย่ิงnaของแต่งเพียบ
S2000สวยท่ีสุดแต่ต้องทำใจ
(http://i1104.photobucket.com/albums/h333/jjjoke1/8F907DA3-54E3-4DA9-9103-E833691925FC-3354-0000046A38915F0E.jpg)
(http://i1104.photobucket.com/albums/h333/jjjoke1/072E548C-0724-4624-A24D-436E06D7113D-3354-0000046A04C35BCD.jpg)
(http://i1104.photobucket.com/albums/h333/jjjoke1/DB4B32C3-84F6-4A2C-978A-E9B5AC2475BA-3354-0000046A2091E0D2.jpg)
S2000สวยท่ีสุดแต่ต้องทำใจ :003:
เรื่องไหนเหรอครับ......... ซ่อม อะไหล่ หรือ.....อะไร
จะได้เตรียมใจถูก..... :emo59:
รอฟังด้วยคนนะครับ ขอบคุณมากครับ
s2000 ทำใจเรื่องอะไหล่อะครับพี่ น้อยมากและแพงมากยิ่งเชียงใหม่ด้วย เรื่องดูแลไม่น่ามีปัญหาเพราะช่าง Honda ในไทยเก่งเยอะ NSX ยังซ่อมกันได้ : D มันก็สวยจริงๆครับแต่ต้องทำใจไว้หน่อย ส่วนตัวผมชอบ s2000 สุดนะครับใน Roadster แต่ถ้าสบายใจคงเลือก NC แต่ถ้าอยากแรงก็ไปขับหลังเทอร์โบ สู้ๆครับพี่หาข้อมูลเยอะๆก่อนตัดสินใจ
ปล. ส่วนตัวไม่ค่อยเชียร์ MRS นะครับถ้าไม่ชอบชุดแต่ง MRS ตรงรุ่นเลย อยากแปลง Gemballa gt ผมว่ามันสวยฉาบฉวยไปหน่อย เครื่องยนตร์และภายในที่ให้มา NC ดีกว่าเยอะเลยครับ
7
7
จ้าาาาาาาาาาาาา 7 จ้ะ
Rx7 Heaven ครับ :like:
Rx7. The best..... แต่งมัน แต่งได้บ้า แต่งได้ดุ
S2000 honda. มันเหมือนจะหาของยาก แต่งไม่มัน
Mrs หาของง่ายๆ แต่งได้หลายทาง เปลี่ยนมือง่าย สบายๆ.
:050: เชียร์ 7 กันจังเลย.... กลุ้มเลยเรา ตอนแรกกะว่า จะจบ S2000 ท่าทางต้องเอามาคิดอีกรอบเลย :003:
ขอหาอู่ 7 ให้เจอก่อนนะครับ ที่เชียงใหม่ อู่ RB ยังหาได้ แต่อู่เครื่อง โรนี่สิ...... กลุ้มเอาเรื่อง....
ปล. ไม่มีใครเชียร์ S2000 ออกหน้าออกตาเลยหรอ... :117:
งั้นซื้อ 7 มาวาง RB ล่ะกันนะครับ อ.เม้ง 5555 ล้อเล่นนะ^^
ตึง...... ::) :066:
เชียร์S15ครับ อะไหล่เยอะดี
มีเพื่อนเคยใช้ RX7 เคยบอกผมว่า มันเล่น 7
ดีใจอยู่สองวัน คือวันที่ได้มันมา กับวันที่ขายมันไปครับ 555
R34>>S2000>>s 15
สบายดีครับ ความเห็นของผม
ผมเชียร์R34เพราะมันเป็นสุดยอด ของ Nissan ครับ มันเป็น 2+2 มีที่เก็บของด้วยนะ :025:
อีกอย่างที่เชียร์ มากกว่า S2000 เพราะ ผมคิดว่ารถ roadster คันเดียวผมก็พอแล้ว
ถามว่า S2000 น่าเล่นมั้ย ผมคิดว่า ก็น่าสนนะ ถ้าผมไม่มี mx5
ส่วน Rx7 ไม่อยู่ในความสนใจผมเลย . . . เพราะ ถ้าอยากแรงผมก็ว่า R34 โมแล้วแรงกว่า งบประมาณก็ใช้น้อยกว่า
อยากเท่อยากหล่อ ผมว่าS2000 ก็หล่อกว่า(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
เรื่องซ่อม เครื่องโร ก็ หาที่ซ่อมยากในต่างจังหวัด (Rx7เลยตกไป) แต่ รถที่เลือกมา จากอายุอานาม ก็ไป หลายปีแล้ว ก็คงต้องมีซ่อมบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา
อย่างว่าแหละครับ เลือกที่ตอบโจทย์ ในใจ ดีกว่า เพราะสุดท้าย เงินนั่น ก็ เงินเรา รถนั่น ก็รถเรา
ขอให้ได้ รถ ที่ตอบโจทย์ ได้ สมใจหวังนะครับ :009:
อู้ยยยยย....คำนี้จิ๊ดดดดด.... นั้นนะคือสิ่งที่กลัว..... เครื่องโร ถ้าอยู่กทม. อาจไม่คิดหนัก...
อย่างที่คุณหมอพูดมันก็ถูกนะ มี mx5 อยู่แล้ว เอา S2000 มาอีก กลัวจะขับแต่คันที่ชอบ แล้วอีกคันตกกระป๋อง... (หากดันเป็น) mx5 โอ๊ย.... ถึงขึ้นบ้านแตก....ถ้าขายไอ่ตัวเล็กไป แล้วอีกอย่างไม่คิดที่จะขายซะด้วย เจ้าNA ฝังจำกับมัน...นี่สิ
ใจนึงอยากซื้อรถสบาย อีกใจ ก็อยากได้รถแรงเผื่ออนาคต หรือ ซื้อ mr2กับ mini ....มาเก็บดีนั้นไปใหญ่แล้ว ฟุ้งงงงอะครับ .....สับสน :050: ขออภัยจริง ๆ
แต่ตัดใจไม่ลง.....(S2000)
เหตุผล เลือก S2000 ตอนนี้
1.ราคาไม่เกินงบ (NC เกินแน่ (แต่ไม่มากรับได้)
2.ไม่เก่า ไม่ใหม่เกิน
3.หลังคาไฟฟ้า (อันนี้ชอบ ๆ ก็คนไม่เคยมีเปิดไฟฟ้านี่) กับเกียร์ธรรมดา
4.แรง....พอได้ (อยากขับเดิม)
5.สวยอะ .....อันสุดท้ายนี่...... เหมือน เลือกแค่หน้าตาไม่ฟังเหตุผลอย่างอื่น เปรียบเหมือน คนสวยใช้ของแพง(อะไหล่) แต่งตัวเก่ง เดินแต่ห้าง ลุยไม่เป็น (ถนนเรียบ ๆเท่านั้น) เข้าโรงบาลแพง ๆ นอนห้องพิเศษ (เลือกอู่) ต้องเอาใจ .... และนี่ก็เป็นเหตุผลที่รัก NA เสมอมา ของไม่แพง ก็ใส่ได้ ไม่ต้องใช้ของห้างตลอด เดินห้างบ้าง ลุย บ้างแต่ก็ไม่คุณหนู โรงบาลรัฐก็เข้าเป็น (ระบบไม่ซับซ้อนไร) ต้องเอาใจไหม เพราะรักเค้าต่างหากละ ถึงยอมทุกที (ไม่ถึงขั้นต้องเอาใจ แต่เพราะเข้าใจกันและกันมากกว่าจึงยอม) :117:
ปล. NA มันน่ารัก อะ.. (คนสวยดูแล้วเบื่อ คนน่ารักดูยังไงก็ไม่เบื่อ แต่ถ้าสวยและน่ารัก เทหมดกระเป๋าเลย....5555 (เอ..หรือจะเข้าข่าย NC หว่า.....))
สั้นๆ แล้วแต่แป๊ะครับ happy คันไหนก็คันนั้นครับ อ.จงใช้หัวใจเลือกมันครับ อย่าใช้เหตุผล เชื่อผม ฮี่ฮี่
สั้นๆ แล้วแต่แป๊ะครับ happy คันไหนก็คันนั้นครับ หมอจงใช้หัวใจเลือกมันครับ อย่าใช้เหตุผล เชื่อผม ฮี่ฮี่
มีแซวกันด้วย 555
ถูกกกกกต้องนะคร้าบบบบ
7
ตามอ่าน...ชักแอบสน s2000 +Rx7. ไปด้วยเลย. เสียอย่างเดี่ยว ไม่ตังค์. ฮือๆ
ทั้งหมดผมได้ลองขับในเกมส์ GT5 มาแล้ว 555... (ยกเว้น NC, Silvia, MRS)
ผมอยากจะบอกว่า
Honda S2000 เป็น FMR ( Front-Mid Engine FR) ขับดีเพราะเครื่องแรงทีเดียว แต่ถ้าเร่งแรงๆหมุนง่ายทีเดียว(แนวเดียวกับ MR2) แต่ถ้าขับคล่องแล้วสนุกนะครับเพราะคล่องแคล่วมาก
GTR-R34 Vspec เป็น FWD รถมีน้ำหนักมาก แต่แน่นอนมั่นคง ถึงจะเร่งในโค้งก็ตูดไม่ปัด เร่งความเร็วได้ดั่งใจคิด แต่ได้ข่าวว่าของจริงซดน้ำมันดุทีเดียว...แจ๋วจริง
RX7-efini SpiritR(FD3S) อันนี้แจ๋วจริงคับ รถน้ำหนักไม่เยอะมาก (ประมาณ1,300kg) เป็นรถขับหลัง FR แต่ว่ากดในโค้งแทบไม่มีอาการ Underเลย ของจริงสวยมาก ขับไปทางไหนก็มีแต่คนมองแน่นอน ส่วนอัตราเร่งเครื่อง Turboนั้นเร่งมา...เร่งมา ถ้าไม่ติดว่าของจริงแหลกน้ำมันเยอะก็น่าสนใจมากครับ
อีกแล้วเหรอพี่
7 ถ้าไหว R34 เลยครับ
Godzilla เลยครับ
ปล.ของเล่นลูก ^0^
หือ.......อย่าง ป๋าไม่มีตังค์แล้วใครจะมีล่ะเนี่ยย..... :009: จริง ๆ ผมรอ เม้นจากพี่ Act อยู่เหมือนกัน นา....... :emo59:
7 มาแหมแล้ว โอเค ปะ เปิด 7 เลยล่ะกัน สาขาไหนดี......เอ่อ แต่เงินทุนไม่ถึงนี่สิ กู้ พี่รัตน์ เลยแล้ว กัน .... คิคิ.... :014: สนใจเปิด 7 กับผมไหม..... :002:
ปล.ขอบคุณทุกคนจากใจจริง นะครับไม่ได้อยากจะสร้างกระแสอะไร แต่ไม่รู้จะปรึกษาใครจริง ๆ เอาไปถามที่อื่น เค้าก็ไม่รู้ภูมิหลังเรา แล้วอีกอย่าง ทุกคนในนี้อย่างน้อยก็รู้จักกันบ้างถึงแม้ผมจะไม่เคยเจอหน้าเจอตาเลย มีแต่บะคุณตุ้ย (ตราสิน) คนเดียวเอง เสียดายที่ไม่ได้ไปโบนัน ปีหน้าถ้ามีจัดผมไม่พลาดแน่.... ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ..... :emo59: มาเชียงใหม่ เดี๋ยวพาไปกินไส้อั่ว มันรำแต้ ๆ เลย เน้อ.... ;D
อิอิ แซวเล่นนะครับ อ.เม้ง 7 7 7
ปล.เอาไว้ไปเชียงใหม่จะโทหานะครับ ผมไปบ่อยมากกกกกก มากๆๆๆๆๆ
มาเลยครับพี่รัตน์แล้วไปกินข้าวด้วยกัน..... :emo55:
