Car Related Discussion => Miata ห้องนั่งเล่น => ข้อความที่เริ่มโดย: 0819724777 ที่ มิถุนายน 21, 2012, 07:22:17 PM
Nb ปี2003 auto รถออกศูนย์มาสด้า เดิมๆทั้งคันไม่เคยแต่งอะไร ไมล์ 10,xxx km ราคา 1,1xx,xxx บาท รถไม่เคยมีอุบัตเหตุ
ซื้อสภาพเหมือนได้รถป้ายแดง เพื่อนๆว่าน่าซื้ยมั๊ยครับ
ถามเพิ่มครับรถอายุขนาดนี้ถ้าซื้อมาแล้วนอกจากเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดควรทำอะไรบ้างครับ
อยากเปลี่ยนล้อแม็ค ควรใช้ขนาดเท่าไร กว้างเท่าไร ออฟเซทเท่าไร และขนาดยางด้วยครับ ใช้งานทั่วไปอายุ50อัพแล้ว
อยากทราบรายละเอียดรุ่นนี้หาได้ที่ไหนครับ
ขอบคุณมากครับ
ถ้าแบบนั้นจริงก็น่าซัดมากครับพี่.....
แล้วนาทีนี้.....เดิมๆ...หล่อสุดแล้วครับพี่....
ล้อแล้วแต่แนวที่พี่ชอบอ่ะครับ.....หาแนวมาก่อน...
มีคนช่วยออกความเห็นแน่ๆครับ....
เกรงว่าหมื่นโลซื้อมาจะไม่กล้าใช้อ่ะดิครับ..... ^.^
ปล. ว่าแต่สีอะไร...อยู่ที่ไหน....เบอร์โทรอะไรอ่ะครับ....เดี๋ยวให้ BEE ไปช่วยดูครับ....ฮ่าๆๆๆ ^.^
:005:
โอ้ หมื่นกว่าโล เกียร์ auto สีดำ หรือปล่าวครับ ?
เรื่องราคาขอผ่านนะครับ ไม่ขอวิจารณ์หรือให้ความเห็น ปกติของการซื้อ-ขาย คนซื้อ-อยากได้ถูก คนขาย-อยากได้ราคา mazda mx-5 มีน้อยจนหาราคาตลาดไม่ได้ (ถ้าไม่ได้ซื้อกับเต๊นท์) อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย 8)
รถปี 2003 วิ่ง 1x,xxx km อายุ 10 ปี เปลี่ยนถ่ายของเหลวไม่พอครับ เป็นผมจะเปลี่ยนท่อยางหม้อน้ำทั้งหมดแล้วล้างหม้อน้ำเติม coollant (อย่าลืมท่อฮีทเตอร์ด้วย) ตรวจสอบท่อน้ำมันมีรั่วซึมหรือไม่ (น้องที่รู้จักกันท่อน้ำมันเปื่อยแล้วน้ำมันหยดแหมะลงท่อไอเสีย ดีไฟไม่ลุก) เปลี่ยนบูชทั้งหมด ตรวจเช็คยางแท่นเครื่อง ตรวจเช็คระบบแอร์ โช็คอัพ เปลี่ยนสายพานราวลิ้น :-X
เรื่อง maq ค่อย ๆ ดูไปได้ครับ ฟื้นสมรรถนะรถให้กลับมาปิ๊งก่อน ขอบ 15 นิ้ว กับยาง 195-50-15 มีให้เลือกมากมาย ???
ขอให้ได้รถถูกใจในราคาที่อยู่ในงบประมาณครับ :emo55:
ขอให้ได้รถถูกใจครับ
ส่วนเรื่องอื่นไว้ว่ากันอีกทีครับ
เรื่องรถวิ่งน้อยกับวิ่งเยอะเนี่ยคิดได้ 2 แบบครับ
สำหรับผม อยากได้รถที่วิ่ง"เป็นประจำ" มากกว่า เพราะมันหมายถึง "ใช้งานได้ดี ใช้ได้บ่อย" ของเหลวต่างๆ ไหลหมุนเวียนอยู่เสมอ มอเตอร์หรือ moving parts ต่างๆได้ขยับออกกำลัง ไม่ติดขัดเป็นสนิม จารบีหล่อลื่นได้กระจายไปตามชิ้นส่วนอยู่เสมอ
บางทีรถจอดนานๆ อาจเป็นเพราะ "มีปัญหาจุกจิก จนเจ้าของขี้เกียจขับ" หรือไม่ ต้องลองคุยดูครับ
ผมเห็นมี NB อยู่คันหนึ่งราคาไม่ถึง 9 แสน สภาพเดิมๆเช่นกัน วิ่งไป 7x,xxx ราคาต่างกันเกือบ 20% เลยนะเนี่ย ลองดูนะครับ ไม่ได้เชียร์คันไหนโดยเฉพาะนะครับ ทางเลือกเป็นของคุณ
สำหรับผมเองหากคุณคิดว่าคุณค่าของรถราคา 1,1xx,xxx อยู่ที่ความเป็นรถ "Low Mileage" แล้วคุณจะกล้าเอามาขับขนาดไหน (เหมือนที่คุณ Oakinen ว่า) แต่หากได้รถที่วิ่งไปพอประมาณแล้ว เราก็ไม่ต้องมาเสียดายตรงจุดนี้
ผมเองมีรถปี 1992 อยู่คันหนึ่ง วิ่งไปยังไม่ถึง 20,000 km บอกตรงๆว่าไม่ค่อยกล้าใช้ครับ :P
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
สำหรับคุณkong959ขอบคุณที่แนะนำครับ คันที่ไม่ถึง9แสนผมก็ดูครับ แต่ไม่ถูกใจเรื่องสี
กับเกียร์ ผมอายุครึ่งร้อยแล้วครับอยากได้รถสภาพสวยๆไว้ขับแบบสบายใจลูกและภรรยาขับได้
เรื่องซื้อแล้วไม่กล้าขับมากเพราะเลขไมล์น้อยไม่ใช่นิสัยผมครับ ซื้อมาใช้ไม่ใช่ซื้อมาเช็ด
ยังไงถ้าได้รถมาแล้วมีปัญหาอะไรผมจะมาถามเพื่อนๆในคลับนี้แหละครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ยินดีครับ หวังว่าจะได้รถถูกใจเร็วๆนี้ครับ
สวัสดีครับ ... ผมเองอายุใกล้ครึ่งร้อยแล้วเช่นกัน และหวังว่าจะได้รถที่ต้องการในเร็ววันครับ ???
NB auto ที่นำเข้าผ่าน Mazda Sales Thailand ระหว่างปี 2003-2004 มีไม่ถึงยี่สิบคัน จึงหาคันเปรียบเทียบได้ยาก ซึ่งแตกต่างจาก NC1 และ NC2 ที่ Mazda Sales Thailand นำเข้ามาเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมด และมีให้เลือกซื้ออยู่มากพอควร ส่วนใหญ่จะเป็นมือหนึ่งและผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อย เท่าที่พบมักเป็นรถคันที่ 2 คันที่ 3 ในบ้าน ไม่ได้ใช้วิ่งประจำ 8)
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครับ :)
มีความสุขทั้งคนทั้งรถ :car:
:005:
นั้นๆๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณครับ 555
http://www.miata-thai.net/index.php?topic=2561.0 ลองอ่านดูนะครับ ผมตอบในฐานะคนเคยใช้ NB auto
ที่วันนี้เค้าไปขับ NA6 manual แล้ว :P
ในความคิดผนนะครับ รถเลขไมล์น้อยมันจะได้คุณค่าทางใจมากกว่าซึ่งผมก็ชอบนะ เพราะโดยส่วนตัวไม่ว่าผมจะได้ไมล์น้อยหรือเยอะผมก็ต้องไล่เปลี่ยนของเกือบทุกชิ้นที่ทำได้เพราะผมอยากให้ของเกือบทุกอย่างมาเริ่มนับ1ที่ผม เป็นความสบายใจของผมในการขับอ่ะครับ เพราะฉะนั้น ได้รถไมล์น้อยก็ดีแต่ถ้าราคาสูงมาก ก็ต้องคำนึงว่าเราได้มาเราจะทำอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้าง คำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลและจะได้ทางออกว่าราคารถที่เราจะซื้อควรอยู่ที่เท่าไหร่ (แบ่งราคาค่าตัวรถและค่าดูแลให้เหมาะสมผมว่าจะมีความสุขมากครับ) :031:
กรอไมล์ มันจะได้มั้ยครับ พอดีแอบอยากไมล์น้อยมั่งไรมั่ง
อยากได้ auto เหมือนกันครับ จะได้บอกแฟนว่าให้เธอขับด้วยไง
ทำได้ครับ ทั้งไมล์ na nb ให้เริ่มที่ 0 เลยก็ได้ครับ ถ้าอยากก็จัดให้ครับ สบายๆๆ
ได้มาแล้วครับ ส่งเข้าแม็คไควร์อาบน้ำขัดสีฉวีวรรณตามซอกเล็กซอกน้อย ห้องเครื่อง ช่วงล่าง ออกมาใสปิ๊งๆเลยครับ
รายการต่อไปเข้าศูนย์มาสด้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ อยากเปลี่ยนล้อใหม่แต่คงขนาดเดิมไว้
คือขอบ15 รถสีตะกั่วอยากได้ล้อสีขาว ช่วยแนะนำกันด้วยครับ
ผมมีรูปรถ NB auto หลายรูปแบบให้ดูนะครับ ลองชมดูครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ... ในที่สุดก็หารถคันโปรดได้ในเวลาอันรวดเร็ว :emo55:
หากมีเวลาว่างเชิญพบปะสังสรรกันตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเป็นประจำ ... สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บบอร์ดได้ เร็ว ๆ นี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. งานทำบุญที่วัดในจังหวัดราชบุรี จุดนัดพบรวมตัวเจอกันที่ Mcdonald ใน The Circle ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น 8)
ลป. เรื่องล้อแม็กเดี๋ยวรอเพื่อน ๆ มาช่วยตอบครับ ผมไม่ถนัด ::)
สู้ๆ
โกมันหาเรื่องโชว์รถอีกละ 8)
เฮียเค้าคงอยากหามาครอบครองอีกอ่ะครับ
ยินดีด้วยครับ เริ่มมีอะไรสนุกทำแล้วล่ะครับ
ยินดีด้วยครับ แชมป์NB
น่าเสียดายครับ ไปร่วมด้วยไม่ได้ :(
สวัสดีครับคุณ Lucky_suby :D
กิจกรรมทำบุญนั้นมีรถหรือไม่มีรถก็ไปได้ครับ งานบุญเป็นงานเปิดไม่มีข้อจำกัดใด ๆ แล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ล่ะท่าน ???
มาพบปะเพื่อนสมาชิก เดินชมรถจริงตามสไตล์การตกแต่งของแต่ละท่าน เก็บเป็นข้อมูลสำหรับหารถของเราเอง ยินดีต้อนรับนะครับ :emo64:
