Car Related Discussion => ปรึกษาปัญหารถยนต์ MX-5 => ข้อความที่เริ่มโดย: 0855296491 ที่ ตุลาคม 06, 2012, 03:09:22 PM
อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง NA 1.6 อะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา :031:
ถามแต่ละคนก็ตอบไม่ค่อยเหมือนกันครับ อยากให้คำแนะนำหน่อยครับ
พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้เลย ว่าควรจะใช้ น้ำเครื่องประเภทไหน ยี่ห้ออะไรดีครับ
ส่วนรถใช้งานปรกติครับ อยากใช้ได้นานๆ ขอบคุณทุกท่านมากครับ :like:
:117:
ให้คำแนะนำได้ครับ 0844883673 โปรครับ =/\=
ผมใช้ HKS ครับ ลื่นดีครับ^^ NC นะครับ
NA ก็ว่าจะให้ HKS อีกเหมือนเดิมครับ ชอบๆๆๆๆ
พี่รัตน์ใช้เบอร์ไหนอยู่อ่าพี่ nc
ผมใช้ NA 1.8 กะ NC RHT
แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับ เพราะทนความร้อนได้สูงกว่าและใช้งานได้นานกว่า
ส่วนยี่ห้อ ก็ใช้ HKS เหมือนเจ้าเมืองเหนือ เป็น 5W-45 ก่อนหน้าเคยใช้ Mobil One
ไม่พบความแตกต่างเลยใช้ตัวที่ถูกกว่า
ดูแลอย่าให้น้ำมันเครื่องมีระดับต่ำกว่าขีดล่าง รับรองใช้ได้นานแน่
เพราะผมใช้มา 12 ปีละ ยังไม่เคยเห็นใครเครื่องพังเพราะน้ำมันเครื่องเลย
ตามพี่เนศว่าเลยครับ เช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาแน่ครับ^^
NC ผมใช้ 10-W35 ครับ NA ก็ว่าจะใช้ 10-W35 ดูก่อนครับ
ถ้าใช้แล้วไม่พร่องก็ว่าจะใช้เบอร์นี้ต่อครับ แต่ถ้าพร่องว่าจะใช้ 10-W45 ครับผม
NC แนะนำให้เช็คระดับน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับ เห็นมีปัญหากันหลายคันครับ^^
ผมใช้สังเคราะห์ 0w-40 บางที่ก็กึ่งสังเคราัห์ 10w-40 วิ่งมาสองแสนโลยังสบายบรื๋อ
ยี่ห้อตามใจชอบต่างกันที่ additive ที่แต่ละสำนักจะใส่เพิ่มลงไป
แต่ระวังน้ำมันเครื่องเจอปลอมอันนี้แย่ที่สุด
ส่วนNAป๋มใช้แต่กึ่งสังเคราะห์ 10W40 ตลอดเลย ยี่ห้ออารายก็ใส่หมด ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นงบมีมากน้อยแค่ไหน555 รถNAอายุมันก็มากพอสมควรแล้ว ใช้น้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์มันอาจจาใสไป ทำให้ระดับน้ำมันเครื่องพร่องได้้ ใช้เบอร์40 ไม่หนืดเกิน ไม่ใสเกิน
และที่สำคัญสบายกระเป๋าตังค์ป๋มดี....555
ถ้าเป็น10W 30 ได้ไหมครับ
เลข 30 หรือ 40 ตัวหลัง เป็นค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิ 100 องศาC ครับ
ถ้าคุณจะเลือกใช้ 10W-30 ก็แปลว่าน้ำมันเครื่องจะใสกว่า 10W-40 ที่เติ้ลใช้
ถ้าเป็นการใช้งานแบบปกติ ก็คงไม่แตกต่างอะไร ( หนังสือคู่มือรถแนะนำให้ใช้ตั้งแต่ 10W-30 จนถึง 10W-50 ครับ)
ส่วนจะเป็นแบบสังเคราะห์ หรือ กึ่งสังเคราะห์ ก็ขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยน น้ำมันเครื่องและจำนวนเงินในกระเป๋าเรามากกว่า
เครื่องNaอายุอานามมันก็มากแล้ว
ใช้เบอร์30 ถ้าซัดหนักๆ เกรงว่ามันจาพร่องหาย จาได้เบอร์50ก็ดีตรงที่หนืดๆหน่อยอัดๆจาได้ลดปัญหาน้ำมันเครื่องพร่อง แต่เวลาเช้าสตาร์ทเครื่อง น้ำมันหนืด จาขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนด้านบนช้าไป อาจทำให้สึกหรอได้ เบอร์40จึงเป็นเบอร์ที่ป๋มคิดว่าน่าจาเหมาะไม่ใส ไม่หนืดเกิน กลางๆกำลังดี
ส่วนจาใช้สังเคราะห์ ไม่สังเคราะห์อยู่ที่งบเลยคับ รถป๋มปีนึงขับไม่ถึง2พันโลเลยใช้แค่เกรดกึ่งสังเคราะห์ ใช้สังเคราะห์แล้วเสียดาย ใส่ไป1ปีขับไม่ถึงระยะทางกำหนดก็ต้องเปลี่ยนอีกและ
