Car Related Discussion => ปรึกษาปัญหารถยนต์ MX-5 => ข้อความที่เริ่มโดย: 195f ที่ พฤษภาคม 01, 2011, 06:09:29 PM
สวัสดีครับ พี่ๆ
หลังจากที่ได้ปรึกษาพี่ๆ ไปคราวก่อน ตอนนี้ผมกำลังจะได้ nc 2 อาทิตย์หน้านี้แล้วครับ
แต่ผมมีคำถามเกี่ยวกับรถนิดนึงครับว่า nc2 นี่ใช้ gasohol 95 ได้มั้ยครับ หรือว่าต้องหา 95 อย่างเดียว
แล้วพี่ๆ ที่ใช้อยู่ รถกินน้ำมันประมาณกี่โลลิตรหรอครับ
ขอบคุณมากครับ
ถูกตุ้มแล้วก๊าบ
ใช้โซฮอล 95 ได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่าให้ต่ำกว่านี้
ตอนนี้รถผมเพิ่งวิ่งไป 1000 โลยังจับไม่ได้ครับว่ากี่โลลิตร
เหยียบๆอัดๆ ราว7-8 โลลิตร
ขับเบาๆเกียร์ 6 ตลอด 13 โลลิตร
ผมใช้ โซฮอล 95 มา ก็ไม่มีปัญหานะครับ รถผมรวมๆแล้ว อยู่ที่ 8-12 km/l ครับ :car:
รายงานตัวบ้าง ... ของผม NC NR-A Manual 5 speeds ในเมือง 10-11 กม./ลิตร :-*
ต่างจังหวัดไม่เคยวัดระยะเพราะส่วนใหญ่ใช้แต่ในกรุงเทพฯ อ่ะครับ ???
ลป.ผมเติมแต่เบนซิน 95 น๊า 2 ลิตรร้อย หน้ามืดแล้ว :emo51:
gasohal 95 โล้ดครับ ขอให้ค่าอ๊อกเทนอย่าต่ำกว่าที่มาตรฐานรถกำหนดมาเป็นอันใช้ได้ครับ
ผมใช้ในเมืองประมาณ 8-10 โลต่อลิตร ทางยาวๆก็ 10-11 กิโลต่อลิตรครับ ชั่วโมงนี้เติมเบนซิน
95 ไม่ไหวแล้วครับ ถ้าขับน้อยๆก็พอทำใจคับ :041:
Shell V power ครับเบาหน่อย ไม่ต่างกัย
ทีแรกเตีมโซฮอล95ทั่วไปเจอตรงไหนก็เติมรู้สึกว่าวาวล์มันดังถามพี่ๆดูให้ลองเปลี่ยนเป็นโซฮอลของshell ถังเดียวอาการที่ว่าก็หายไปแพงกว่าแต่ดีนะผมว่า :002:
ได้รถมาแล้วค้าบ
ไม่รู้จะอายหรือชอบดี ทุกครั้งที่ขับจะมีคนมอง
รบกวนถามเพิ่มเติมครับ
1) กระจกหูข้างมันพับไม่ได้หรือคับ เพิ่งรู้ T_T
2) รถเค้าติด v-cool sport package มาให้ ไม่แน่ใจว่าจะติด easy pass ได้มั้ยครับ
Welcome to Miata Club of Thailand :emo64:
เดี๋ยวจะชินไปเองกับการถูกมอง การใส่แว่นดำสามารถช่วยได้เยอะทีเดียว ???
กระจกมองข้างพับได้ด้วยมือนะครับ ไม่มีไฟฟ้ามาช่วย เป็นรถประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน :emo47:
Easy Pass น่าจะได้นะครับ ลองติดดูใช้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวผมซื้อต่อเอง 8)
หลังจากขับมาประมาณ 800 km ผมลองวัดอัตราการการกินน้ำมันดูอะครับ มันเฉลี่ยได้แค่ 6.7 - 6.9km/l เองครับ ผมเติม PTT Gasohol 95 วิ่งโดยมากจะเป็นทางด่วน แต่ก็จะมีรถติดบ้างครับ
ไม่ทราบแบบนี้มันผิดปรกติมั้ยครับ
ของผม nc1 manual 5 speeds เติมเบนซิน95 หาเติมได้ที่ปั๊ม caltex ... อัตราสิ้นเปลืองในเมืองเฉลี่ย 10 กม/ลิตร นอกเมือง 12 กม/ลิตร :-*
แวะไปที่ศูนย์ให้เช็คหน่อยดีกว่าครับ ผมว่ามันกินเกินไปหน่อย หรือลองเช็ควิธีคำนวนอัตราสิ้นเปลืองและข้อมูลที่มีอีกครั้ง เผื่อว่าตกหล่นตรงไหนไป 8)
พวก NC เค้าคุยกัน......
ช่วงแรกกินเยอะแบบนี้เป็นปกติ ต้องหลัง 5000 โล ขึ้นไปถึงประหยัดขึ้นปกติน่าจะต้องได้ 10 โลลิตรขึ้นไปถ้าขับแบบธรรมดา
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ค่อนข้างเครียดว่าทำไม มันกินน้ำมันจัง เพราะจากที่ลองหาข้อมูลหลายๆที่ก็บอกว่าน่าจะ 10.xx kml
ไม่แน่ใจว่าผมทำอะไรผิดหรือไม่ เวลาวัดอัตราสิ้นเปลืองก็จะเติมน้ำมัน sohol 95 PTT 1,500 บาท แล้วก็ดูตอนไฟเตือนขึ้น ถึงไฟเตือนขึ้นครับ
อีกอย่างที่ผมสังเกตเห็นคือ ถ้าคำนวนจาก 1,500 @ 37.54 baht/litre น่าจะได้ 40l ซึ่งทุกครั้งที่เติม เข็มมันจะกระดิกไปเกือบเต็มทุกครั้ง (จากถัง 50 litre???) แล้วพอขับซักพักมันจะลดลงมาเร็ว ... แบบนี้ผิดปกติหรือไม่ครับ
ปล อยากให้ศุนย์ดูเหมือนกัน พี่ๆ มีที่ไหนแนะนำไหมครับ (pm ก็ได้ครับ)
ปกติผมจะใช้วิธีคำนวนโดยเติมเต็มถังและ set เข้มวัดระยะเป็น 0 :)
วิ่งจนไฟเตือนขึ้นแล้วเติมเต็มถัง ดูว่าเติมไปทั้งหมดกี่ลิตรแล้วนำไปหารระยะทางที่วิ่งได้ ???
ส่วนใหญ่เติมเต็มถังวิ่งจนไฟเตือนขึ้นจะได้สี่สิบกว่าลิตร เข็มวัดระยะกิโลเมตรจะได้ประมาณสี่ร้อยปลายๆ ครับ 8)
NC2 ของผมก็เป็นเหมือนกับคุณ 195f ครับ กินน่าดูเลยครับ เมื่อวานพึ่งมีโอกาสขับไป ไหว้พระที่หลวงพ่อโสธรมา ลองซัดดู กินเยอะเหมือนกันครับ แต่ที่อยากรู้ว่า ทำไม 140 เริ่มมีอาการร่อนแล้ว แต่เหมือนว่าจะลองกดดูมันไม่ค่อยไปเลยครับ
