ผู้เขียน หัวข้อ: เครียดครับ กำลังจะเป็นเจ้าของ na แต่คนรอบข้างคัดค้านหมดเลย  (อ่าน 7670 ครั้ง)
ออฟไลน์ kitbkk
  • กระทู้: 47
ผมก็อีกคนที่ไม่มีโชคจะเจอราคาดีๆงี้เหมือนกันครับ เจอขนาดรถจดยังห้าต้นเลย
ผมโดนรถแท้ก็เจ็ดกว่าๆ
ออฟไลน์ 0891738008
  • กระทู้: 83
    ขออภัยพวกพี่พี่ทั้งหลาย ทำให้ราคาเครียดไปหน่อย       เพื่อนผมเพิ่งซื้อ  Honda City ปี 96  รุ่นนี้มา เมื่อ 3-4 วันก่อน  แต่ไม่ใช่คันนี้น่ะครับ (เป็นรูปแทน)    ซื้อมาในราคา 32,000 บาท   สามหมื่นสองพันบาทถ้วน       ทำไมราคานี้ ?  ตอนนี้เต๊นท์ซื้อรุ่นนี้เท่านี้ครับ  บางเต๊นท์ก็ไม่รับซื้อ  คนขายเขาก็เลยขายให้คนรู้จักคือเพื่อนผมมาใช้เองเลย              ราคารถตอนนี้โดนผลกระทบหมด ไม่ว่ารถอะไรก็โดนเจ็บตัวไม่แพ้กัน  รถที่ราคาไม่ตกคือรถที่ขายไม่ได้คำพูดนี้จากเต๊นท์รถ        อย่างไรก็ดี ราคารถมันก็ขึ้นกับผู้ซื้อและผู้ขายพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
  ถ้าผมทำให้พวกพี่พี่ขุ่นข้องหมองใจต้องกราบขออภัยด้วยน่ะครับ
   เพราะผมเองยังเฝ้ามองและรอโอกาสเป็นเจ้าของ NC  อยู่ หวังว่าคงมีโชคดีเข้าสักวัน
 :line4:
ออฟไลน์ Kyai-2200
  • กระทู้: 88
ได้รถแล้วช่วยโพสให้ดูหน่อยนะครับ
อยากรู้ว่าราคาสามแปดเนี่ยสภาพรถเป็นไง
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 18
  • รุต
ได้รับรถมาแล้วครับ ผมว่ามันก็น่าจะถูกสมราคานะครับ เลขไมล์ปาไป 18x,xxx กิโลแล้ว
ปัญหาที่มี และอยากให้พี่ ๆ ช่วยหาวิธีหรือแนะนำร้านที่แก้ไขปัญหาพวกนี้ทีครับ
หลังคาแข็งไม่มี
โรลบาร์ไม่มี
กระจกหน้าร้าว
แอร์ค่อยไม่เย็น
หน้าปัดไฟไม่ติด
พวกยางขอบประตูต่าง ๆ ตายด้านหมดแล้ว
ล้อนี่ ดอกยางแทบไม่เหลือ
รอยถลอกรอบคัน
ขอบซุ่มล้อติดกาวไม่แน่น เหมือนจะหลุด ๆ
เวลาเลี้ยวหรือขึ้น-ลงเนินเล็ก ๆ ล้อไปขูดกับซุ้มล้อหน้าซ้ายตลอด
แผ่นยางรองเครื่องยนต์หลุดมาด้านล่าง ลากกับพื้นถนน
กินน้ำมันดุเลยครับ  ขับวันเดียวไม่ไกลด้วย รอบแรกเติม 200 แปปเดียวน้ำมันหมด  ต้องจอดข้างทางชั่วโมงเร่งด่วนรถติด ๆ โดนด่ากระจาย 555
เติมไปอีก 1,200 ขับไม่นานเกจน้ำมันลดมาเหลือครึ่งถัง
เอามาให้พ่อเพื่อนที่เคยขับ mx-5 สมัยหนุ่ม ๆ ดู แกบอกว่ามีอะไรที่ต้องทำเยอะ อย่างแรกคือเอาไปให้อู่ที่เจ้าของเป็นเพื่อนเค้าดู (อู่สยามออโต้เซอร์วิส เสรีไทย)
แล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ เชคเครื่อง หัวเทียน ช่วงล่าง เปลี่ยนถ่ายของเหลว ดูแอร์ เปลี่ยนยางขอบประตู ติดไฟหน้าปัด ที่สำคัญเลยคือเปลี่ยนยางใหม่ และสุดท้ายทำสีใหม่
พ่อบอกผมว่า มรึงพลาดแล้ว ทำไมไม่ถามเค้าก่อน
ทำไงได้อ่ะผมชอบ แล้วผมตัดสินใจไปแล้ว ก็ค่อย ๆ ทำไปแล้วกัน มันคงดีขึ้นแหล่ะ
อีกอย่างคือผมต้องหัดขับเกียร์ธรรมดา ซึ่งยากมากสำหรับผม เหยียบคลัชขาแข็งเลย 555
มีอะไรแนะนำ ให้เชคอะไรอีก รบกวนบอกทีนะครับ ผมจะได้เอาไปทำทีเดี่ยวให้เสร็จหล่อ ๆ เลย
ส่วนรูปเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูครับ
ขอบคุณทุกคนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 16, 2014, 09:34:50 AM โดย rutxthe »
from all the good left behind
ออฟไลน์ natsmooth
  • กระทู้: 25
ผมเอาจัยช่วยครับ รถเก่าแล้วแก่แล้ว ก็ต้องการดูแลเอาจัยใส่เป็นพิเศษครับ !!
ส่วนตัวถ้าได้ บอดี้สวย ไม่มีโดน ผมก็ OK แล้ว...ส่วนเรื่องอื่นๆ มันมาเก็บกันได้
เครื่องซ่อมได้ ช่วงล่างซ่อมได้ ล้อเปลี่ยนได้ สีทำได้.. อย่ากังวลครับ พี่ๆที่ Miata เก่งและสุดทุกท่าน
ผมเองตอนได้รถมาก็อาศัย ขอคำปรึกษา จากพี่ๆหลายท่านในนี้แหละครับ
หลังคาแข็งไม่มี
โรลบาร์ไม่มี
กระจกหน้าร้าว
แอร์ค่อยไม่เย็น
หน้าปัดไฟไม่ติด
รอยถลอกรอบคัน
ขอบคุณทุกคนครับ
ดีใจด้วยครับ  และยินดีต้อนรับครับ
ถ้าเบื่อ ไม่อยากทำต่อ แล้วรถเป็นรถแท้(ไม่ใช่รถจดประกอบ) และไม่มีชนหนักมา บอกนะครับ ผมขอซื้อต่อเองครับ  (แฮ่ๆๆๆ บอกกันตามนี้เลย แบบหน้าด้านๆ เลยอ่ะ 5555)
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 18
  • รุต
เป็นรถนำเข้าทั้งคันครับพี่ เดี๋ยวยังไงผมขอตรวจดูอีกทีแล้วกันครับ อิอิ
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 18
  • รุต
ขอบคุณครับพี่ ค่อย ๆ เก็บงานกันไป ก่อนแรกคือเอาให้มันพอขับได้แบบไม่ต้องกังวลก่อน ส่วนเรื่องสวยงามขอมาทีหลัง
  อ๋อ.....
 งั้นสู้ๆครับ ทำสีก่อน ดีกว่าไหมครับ ถ้าจะทำให้ออกมาดีและสวยน่ะครับ  จะได้ไม่ต้องรื้อรถรื้อเครื่อง รื้อขอบยาง ซ้ำไปซ้ำมาน่ะครับ
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 18
  • รุต
  อ๋อ.....
ครับพี่ ยังไงมีอะไร รบกวนขอคำแนะด้วยแล้วกันครับพี่
ออฟไลน์ 0891738008
  • กระทู้: 83
ยินดีด้วยนะครับ  ได้รถที่ต้องการ   :line2:
  • กระทู้: 221
ยินดีต้อนรับครับ จริง ๆ แล้วอยากจะบอกว่าตอนที่ผมได้รถมา สภาพก็ใช้ได้ รายการที่บอกมาทั้งหมดผมก็ยังเปลี่ยนอยู่ดีน่ะครับ เดี๋ยวไปคุ๊ย ๆ ในห้องแป๊บนึงว่ายังมีอะไรเหลือบ้าง แบ่ง ๆ กันไปใช้ครับ
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 18
  • รุต
ขอบคุณครับพี่
ออฟไลน์ rutxthe
  • กระทู้: 18
  • รุต
ครับผม ยังต้องทำอีกเยอะเลยครับ
ออฟไลน์ Mr. Blue
  • กระทู้: 141
  • Gift : 11
ราคานี้ ถ้าทะเบียนแท้ ..... ไม่ซื้อ ผมโกรธนะครับ
ผมว่าลงเครื่องใหม่ น่าจะประหยัดกว่า  overhaul เครื่อง.... ลองปรึกษาคุณต้นดูครับ
