ผู้เขียน หัวข้อ: NC วันนี้ไปเปลี่ยน น้ำมันเกียร์มาครับ เอาภาพมาให้ชม  (อ่าน 23424 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
วันนี้ไปทำรายการดังนี้มาครับ ครบสี่หมื่นโล
1. เปลี่ยนกรองอากาศ ซื้อศูนย์ 900 บาท
2. เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าซื้อศูนย์ 3300 บาท (ที่อื่นอาจจะถูกกว่านะครับ แต่ผมไม่มีเวลาหา + อยู่ใกล้ศูนย์เลยซื่้อสะดวกครับ)
3. เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายใช้เบอร์ 90 ธรรมดา  ถ่ายออกมาดำปี๋มาก เน้นว่ามากเลยครับยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องอีก ท่านใดไม่เคยถ่าย จัดการด่วนเลยครับ
4. เปลี่ยนน้ำมันเบรค  อันนี้ก็ง่าย ให้เพื่อนช่วยเหยียบเบรคได้ครับ
5. เปลี่ยนน้ำมัน power ATF (เครื่องดูดออกมา) อันนี้ง่ายทำเองได้ครับ
6 . เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ผมดูแล้วไม่ยากเลยครับ ขึ้นฮอยทำได้เลย ไม่ต้องขันฝาปิดเลยสักตัวทั้ง น้อตถ่ายและ ตัวกรองเครื่อง  น้ำมันเครื่องใช้ mobil 1 ใช้ไป 4.6 quart แต่งงเล็กน้อย ตอนไปทำที่ศูนย์ทำไมใช้แค่ สี่ Quart หรือเขาไม่ได้เปลี่ยนกรอง ไม่แน่ใจครับ แต่ตามเสปคมันคือ 4.5-6 Quart ครับ
7. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ที่หลายท่านถามว่าต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือไม่ ไม่ต้องครับ ลองดูใน WSM ที่ผมโพสไว้ก็ได้ครับ  (ไม่แน่ใจว่า NC2 มีน้อตถ่ายแบบนี้หรือเปล่านะครับ แต่ถ้าไม่มีใช้เครือ่ง Flush ดีกว่าครับ) ผมใช้ เครื่อง Flush ครับ เพราะขี้เกียจ เปิดตัว over flow มาวัด ง่ายกว่าครับ เอาออกไปเท่าไรก็ใส่ไปเท่านั้น จบ
"ขั้นแรกต้องถอดสายที่ต่อเข้า oil cooler หน้าเครื่องครับ"
"ไม่ต้องยุ่งกับน้อตถ่ายและ overflow plug ครับ"
"เครื่อง Flush ใช้น้ำมันไป 10 Quart เบอร 3309 เท่านั้น อย่าใช้ ATF Dexron III นะครับ พังเอาง่ายๆ ราคา Quart ละ 3 ร้อยกว่าบาทครับ"
พบว่าน้ำมันมีสีคล้ำพอประมาณ สีดำราว 50 % ของน้ำมันใหม่  ระหว่าง flush ก็เปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆให้น้ำมันมันวนเข้าไป ราวๆ 15 นาทีก็เรียบร้อยครับ
โอ้ว ... ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว  :like:
ทำที่ศูนย์ไหน ราคาเท่าไหร่ หากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป บอกในกระทู้นี้ได้เลยนะครับ  ???
ออฟไลน์ Campz
  • กระทู้: 154
ขอบคุณมากเลยคร้าบ อยากทราบเหมือนกันทำศูนย์ไหน แล้วราคาแต่ละอย่างเท่าไรบ้างครับ ^^
ทำอู่หน้าบ้านครับ(เดินไปไม่เกิน 50 เมตร) ผมช่วยทำบ้างและควบคุม + กำกับ ให้เป็นไปตามความต้องการ บังเอิญผมพอจะซ่อมรถเป็นครับ เรื่องพวกนี้เลยไม่ได้ยากมากนักครับ  เพราะถ้าไม่ไปกำกับ ช่างอาจจะไป เจียร์จานเบรค ให้ผมเมื่อเปลี่ยนเบรค (เป็นสูตรสำเร็จของทุกร้านครับ) ซึ่งผมดูแล้วไม่จำเป็นเพราะไม่ได้เป็นเส้นอะไร หรือเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ผมผิดเสปคละงานเข้าแน่นอนครับ และผมก็หาข้อมูลจนมั่นใจแล้ว ถึงได้ไปกำกับได้ถูกต้องครับ
ราคาอะไหล่ก็ตามที่แจ้งไว้เลยครับ  แต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ ผ้าเบรคร้านข้างนอก น่าจะถูกกว่านะครับ น่าจะมีรุ่นอื่นที่ดีกว่าด้วยครับ ลองหาดูครับ  ส่วนน้ำมันเกียร์ ผมซื้อ มา 330 ต่อ Qrt ใช้ 10 Qrt ครับ
ส่วนค่าแรง ทางอู่ยังไม่ได้คิดมาเลยครับ คงคิดไม่แพงหรอกครับ เพราะผมช่วยทำ+สนิทกัน คงมีค่าใช้เครื่อง flush อะไรพวกนี้มากกว่า เพราะอย่างอื่น ใช้น้อยครับ น้ำมันเบรคไม่ถึงกระป๋อง น้ำมัน ATF (จริงๆ ผมอยากใช้ mobil1 synthetic ATF แต่ผมหาไม่ได้ เลยต้องใช้แบบธรรมดาแทน) ใช้ไม่ถึงครึ่ง Qrt ครับ
น้ำมันเกียร์มีอีกยี่ห้อ แต่เมืองไทยหายาก คือ redline หรือ motul ครับ ผมหา mobil1 ได้ง่ายกว่า เพราะใช้ร่วมกับเกียร์ของ isuzu ได้( ในศูนย์ขาย 380 บาท: qrt)
"น้ำมันเกียร์ต้องใช้อันนี้นะครับ อย่าใช้ผิด เป็น ATF dexron III ของเราเสปคเดียวกับ รถแรงๆนะครับ เพราะเป็นน้ำมันใส ใช้กับเกียร์ไฟฟ้าครับ"
Mobil Super ATF 3309 meets the following Manufacturer/Model/ Part No. specifications:
Audi TT, A3, G-055-025-A2
Ford, Five Hundred Montego, WSS-M2C924-A
Lexus, Most models, JWS 3309/Type T-IV
Mitsubishi Fuso, FE, 2005 and newer vehicles
Porsche, Cayenne S, Cayenne Turbo, JWS 3309/Type T-IV
Saab, 9.3, 9.5, All 5-speed automatics
Saturn, Vue Ion, GM9986195
Toyota, Most models, JW 3309/Type T-IV
Volkswagen, Touareg, Beetle, Cabriolet, G-055-025-A2
Volvo, S60, S70, V70, C70, S80, XC90, S40, V40, All 5-speed automatics
ที่ผมจำเป็นต้องทำเอง เพราะบอกตรง ไม่แน่ใจว่า ที่ศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นหรือเปล่า  เห็นเคยอ่านหลายที่บอกไม่ต้องเปลี่ยน บางที่บอกต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ผมก็เลยดูเองดีกว่าชัวร์ๆครับ
 เพราะถ้าเปลี่ยนโดยถอดปลั้ก drain อย่างเดียว ตัวน้ำมันจะไหลออกมาแค่ราวๆ 1.5 quart เท่านั้นซึ่งประมาณ 1/4 ของน้ำมันเกียร์ทั้งหมด ดังนั้นต้อง วิ่งๆไปและทำๆถ่ายๆ ไปอีกสองสามครั้ง ถึงจะพอออกหมดครับ อีกทั้ง ต้องมีวิธีวัดน้ำมันเกียร์โดยใช้ OBD II หรือ ทำการ Short circuit จากปลั้ก ใต้คอนโซล แล้วดูจากหน้าจอ AT ของเราก็ได้ ซึ่งไม่สะดวกครับ
ผมเลยใช้วิธีการ Flush ดีกว่า เพราะ น้ำมันเก่าออกไปเท่าไร ก็ใส่ใหม่เข้าไปเท่านั้นง่ายดี  ค่อยๆหยอดทีละ 2 Quart แล้ว ขยับเกียร์ไปมา ให้น้ำมันใหม่เข้าไปแทนที่ของเก่าได้ถึงสมองเกียร์ครับ ทำครบ 10 quart ก็ประมาณได้ว่า ใสขึ้นเยอะครับ
ทั้งนี้ต้องขอบคุณช่างหน้าบ้านด้วยครับ ที่อธิบายวิธีการทำงานของเครื่อง Flush ให้ผมจนเข้าใจ และแนะนำให้เติมโดยถอดสาย oil cooler เพราะไม่งั้นผมก็ต้องเติมผ่าน Filler plug ของเกียร์ซึ่งไม่สะดวกครับ
ระหว่างนั้นรอ Flush น้ำมันเกียร์(ราวๆ 15 นาที) ผมก็ช่วยช่างอีกคนถอด Airflow sensor ของรถ volvo S80 มาทำความสะอาด ถอดยากจริงครับ เอาไปไว้ใต้ท่อไอดี เจ้าของโดนศูนย์เปลี่ยนมาสองลูกแล้ว ลูกละ 4 หมื่น เลยมาหาอู่หน้าบ้านให้ช่วยดูให้  ทำการล้างโดยใช้น้ำยา ประกอบเข้าไปใหม่ รถเดินเบานิ่งสนิทครับ
หลังจากนั้นอีกอย่างที่ลืมบอกคือ ตัวกันความร้อน(Foil) ที่แถวท่อไอเสีย มักจะร่อนออกมา ผมขี้เกียจเสียตัง เบิกใหม่ 3 พันกว่าบาท เลยเอาน้อตเกลียวปล่อย ยึด Foil ที่รุ่ยออกมา เข้ากับแผงของมันอย่างเดิม ก็ใช้ได้ครับ ประหยัดดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2013, 08:32:02 PM โดย panjap »
เยี่ยมมากครับ ละเอียด ชัดเจน ... ขอบคุณอีกครั้งครับ  :like:
ออฟไลน์ Sam LADDER
  • กระทู้: 85
  • แซม : 081 7764785
    • www.webforthai.com
เยี่ยมครับ ชอบตอน flushing นี่แหละ
แต่น่าจะฟลัชน้ำมันเครื่องด้วย  :emo55: :emo55:
* ไม่สะดวกที่จะรับ-ตอบ PM หรือ Email หากมีอะไรโปรดโทร 081 7764785 นะครับ
ขอบคุณที่มาแชร์ครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ที่ศูนย์ลาดพร้าวเปลี่ยนถ่ายให้ก่อน(เห็นว่าทำได้) แล้วจะมาเล่าให้ฟังกัน ได้ไม่ดียังไงจะมาปรึกษาคุณpanjapนะครับ :)
Mobil 1 มันแพงครับท่าน Sam ladder  เอาแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องออกธรรมดา ผมว่าก็เหลือๆแล้วครับ แค่น้ำมันเกียร์ผมหมดไป 3300 บาทแล้วครับ ซีดเลย
เปลี่ยนถ่ายปกติทำได้แน่นอนครับ แต่น้ำมันมันจะออกมาแค่ 1.3-1.5 quart เท่านั้นครับ จากความจุราวๆ 7.8 quart ครับ
ศูนย์เพิ่งโทรมาบอกว่าไม่มีน้ำมันเกียร์ให้เปลี่ยน  >:(
อู่ที่ทำให้คุณ panjap อยู่แถวไหนเหรอครับ เผื่อมีโอกาสจะแวะไปรบกวน
0870469888
ดูแลรถดีๆนะคุณนิติ
เบื่อเมื่อไหร่ ผมจะขอมาดูแลต่อบ้าง อิอิอิอิ :025:
ขออนุญาตยืมพื้นที่คุณ panjap นะครับ
@ คุณพรานนก 26 (พี่โมทย์ที่เคารพ) ว่างเมื่อไหร่มาเอาไปลองเลย ไม่ได้จะขาย แต่อยากให้พี่ซื้อมาใช้เป็นเพื่อนกัน  :D :D
ออฟไลน์ Cooper_NC1
  • กระทู้: 27
ขอทราบพิกัดอู่หน่อยครับ ขอบคุณครับ
จริงๆ ทำ
เป็นธรรมดาของศูนย์แหละครับ งานแบบนี้เขาทำไม่ค่อยเป็นหรอกครับ มันยุ่งยากวุ่นวาย ได้ตังน้อย แล้วน้ำมันเกียร์แบบนี้ มีแค่ รถรุ่นเราที่ใช้ครับ ดังนั้นไม่แปลกใจว่าเขาไม่เอามาขายครับ
อู่นี่จริงๆที่ไหนก็ได้ครับ ที่มีเครื่อง Flush/fill เอาสะดวกใกล้บ้านเพื่อนๆดีที่สุดครับ แต่ถ้าอยากไปอู่ที่ผมทำก็โทรไปที่ ช่างโรจน์ครับ  081-629-7396 แถววัดเสมียนนารี ก่อนถึงแยกเกษตรนะครับ   ถ้าให้ดี น้ำมันเกียร์ควรซื้อไปเองนะครับ  ใช้ 10 ป๋อง ตามที่ผมกล่าว อย่าใช้ ATF ธรรมดานะครับ อย่าฝืนใช้ผิดเบอร์นะครับ ระบบเกียร์จะเพี้ยนไม่ถึงกับพัง แบบทันที แต่จะมีอาการคลัชลื่นเกียร์กระตุก กระชาก
"ใช้ Redline รุ่นนี้ก็ได้ครับ ใช้เหมือนกับ mini coopper คุณ Cooper_nc1 ได้ประโยชน์เลยครับ ซื้อทีเดียวใช้ได้สองคัน ราคาป๋องละ 340 ครับ"
"หรือถ้าใช้ของ มินิ/bmw แท้ๆ 3309 เหมือนกัน ราคา ป๋องละ 750 ครับในห้างครับ "
"หรือใช้ mobil 1 3309 ซื้อศูนย์ อีซูซุ ก็ได้ ป๋องละ 380 + vat ครับ ซื้อ ข้างนอก ก็ 330 ครับ"
เลือกเอาตามความศรัทธา และกำลังเงินที่มีครับ ใช้ได้สำหรับเกียร์ NC ทุกตัวครับ
ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวไปหาซื้อน้ำมันเกียร์ก่อน แต่คงแวะไปแน่เพราะไม่ไกลจากที่ทำงาน  :)
