ผู้เขียน หัวข้อ: NB เลี้ยงครัชออกเกียร์หนึ่ง มีอาการสั่นๆ ปรกติหรือเปล่าครับ  (อ่าน 4476 ครั้ง)
ออฟไลน์ attaphon
  • กระทู้: 91
อาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้ขับเกียร์ธรรมดา หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ
เลยรู้สึกว่าบางครั้งถ้าลืมเร่งเครื่องเลี้ยงรอบ ตอนเริ่มเคลื่อนรถ ออกเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สอง บางครั้งจะมีอาการสั่นไปทั้งคันเลย
คิดว่าอาจเป็นเพราะว่าเป็นรถสปอร์ต หรือเปล่า ต้องเบิ้ลเครื่องเล็กน้อย
ขอถามเพื่อนๆ หน่อยครับว่าปรกติ หรือว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ขอบคุณครับ
อรรถพล
หวัดดีครับ
เป็นอาการปกติ(เป็นกันหลายคัน) สาเหตุจากผู้ผลิตชุดจานครัสมีปัญหา โรงงานผลิตรถยนต์ออกมานี้จะอยู่ในรถnbปี2002
เท่าที่ทราบมีเพื่อนๆสมาชิคหลายท่านได้ ทำการเคลมกับศูนย์บริการ อาการนี้ก็หายขาด ถึงต้องนี้คงเคลมไม่ได้แล้ว
เลยระยะรับประกัน 3 ปี หรือ 100000 กม.มาแล้ว คงต้องจ่ายเงินเอง
อาการที่ว่ามายังสามารถใช้งานรถยนต์ได้เป็นปกติ เพี่ยงแต่จะรำคารเวลารถออกตัวใช้เกียร์ 1 หรื่อต้องเลี้ยงครัส
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน 1.จานครัส 2.หวีกดครัส 3.ลูกปืนกดครัส 4.ลูกปืนไฟวิน
ตามที่คุณ ton-diy แจ้งเป๊ะๆ เลยครับพี่อุ๊ ... ของผมก็เป็นและเคลมไม่ทันเช่นกัน เหมือนจะ defect โรงงานเลยด้วยซ้ำ แต่เมืองไทยไม่รู้เพื่อนใน club ไปอ่านเจอจากเว๊บฝั่ง USA เลย print แล้วถือไปให้ศูนย์มาสด้าอีกที  8)
เท่าที่ทราบมีอยู่ 2 คันที่ทำไปแล้วคือรถพี่โมด/blackbunny กับคุณเป็ปที่ตอนนี้รถไปอยู่กับ jib818 แล้วอ่ะครับ  ???
ลองเอาจานคลัชไปเจียร์ให้เรียบก่อน น่าจะดีขึ้นนะครับ
ผ้าครัชเจียร์ได้ด้วยเหรอครับ ? ? ?
ใจเย็นครับ ทำตามที่พี่ค้นว่านะครับ อย่าใจร้อนนะครับ
ออฟไลน์ attaphon
  • กระทู้: 91
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
รบกวนถามเพิ่มนิดนะครับ หากว่าต้องการเปลี่ยนตามที่คุณต้น DIY บอกนี้ต้องเตรียมงบประมาณซักเท่าไหร่ครับ (เอาแบบคร่าวๆก็ได้ครับ)
หรือว่าเราจะถือเป็นการฝึกฝีมือการขับ (ฮ่าๆ) แล้วเพื่อนที่ใช้รถทุกวันไม่รำคาญแย่หรือครับ
เคยเช็คราคาที่ศูนย์หลายปีก่อน หมื่นต้น ๆ ทั้งค่าของค่าแรง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปค้นข้อมูลให้อีกทีคร๊าบพี่อุ๊  8)
เปลี่ยน O2 Sensor จากศูนย์มาไฟเอนจิ้นหายสนิทไหมครับ คราวก่อนเห็นบอกเปลี่ยนแล้วยังโชว์แล้วศูนย์เคลมตัวใหม่ให้ เปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างครับ  ???
ออฟไลน์ attaphon
  • กระทู้: 91
ขอบคุณคุณหนุ่มครับ
ไฟเอนจิ้นดับแล้วครับ (หลังจากศูนย์เคลมตัวใหม่ให้ครับ คือเปลี่ยน O2 เซ็นเซอร์ทีแรกไม่หาย ศูนย์ก็เลยเปลี่ยนตัวที่เปลี่ยนที่แรกอีกครั้ง.. เห็นว่าเป็นข้อบกพร่องของอะไหล่ที่เปลี่ยนครั้งแรก.. งงไม๊ครับ)
ตอนนี้ไฟก็ยังดับอยู่ครับ อยากให้ดับอย่างนี้นานๆ แต่ก็ต้องดูๆไปเรื่อยๆ ครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้รถ เวลาสตาร์ทเพื่อขยับรถก็ลุ้นๆ หน่อย  (เพิ่งจะเติมน้ำมันเป็นครั้งแรก หลังจากได้รถมาครับ เติมเบนซิน95 จากปั๊มแถวเลียบทางด่วนครับ ลิตรละ 45 บาท)
ผ้าครัชเจียไม่ได้ แต่หวีครัชกับฟลายวีลทำได้ เขาเรียกว่าปรับเรียบ ไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่อซื้อใหม่หรอก
ทำตามนี้ไม่กี่บาท  พวกตัวแรงจะใส่ครัชซิ่งก็ต้องทำนะ เคยใส่ มาสด้าสปีดแล้วไม่ได้ปรับ รีดออกไม่กี่ครั้งก็หมดแล้ว
NB รุ่นนี้เป็นทุกคันครับ เป็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์ครับ
จิงๆเรียกเคลมทุกคันครับ แต่เรียกเบามาก เจ้าของรถตอนนั้นเลยไม่ค่อยได้ยินกัน
จุดบกพร่องน่าจะเป็นที่ตัวหนอน(สปริง) ของแผนครัชท์ครับ มันไม่ได้มารตฐานครับ
ยังไงลองไปเช็คที่ศูนย์ใกล้บ้านดูนะครับ
ใช่แล้วน้องรันต์ เป็นที่สปริงตัวบาลานซ์ ที่จานครัสสปริงนี้ไม่บาลานซ์
เหมือนล้อรถที่ไม่ได้ถ่วงตะกั่ว เวลาวิ่งจะมีอาการสั่น....
พี่สอนผมมาทั้งนั้น
ค้นเอกสารเจอและ ... เป็นเอกสารของศูนย์บริการมาสด้าที่อเมริกา(ปี 2003) ตรวจสอบกรณีครัชมีปัญหาและมีบทสรุปให้เปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างและทำการตรวจสอบอย่างระเอียดตามคู่มือ  ???
จากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการที่ศูนย์มาสด้าหัวหมากเปลี่ยนแบ่งเป็นค่าอะไหล่ประมาณแปดพันกว่าบาท และค่าแรงอีกสองพันกว่าบาท สรุปรายการนี้เข้าศูนย์ฯ จบที่หมื่นนิด ๆ  8)
ออฟไลน์ attaphon
  • กระทู้: 91
ขอบคุณคุณหนุ่มสำหรับข้อมูลครับ
มีเพื่อนๆที่เคยแก้ปัญหานี้นอกศูยน์มั๊ยครับ
ราคาต่างกันเยอะมั๊ยครับ
ผมซ่อมที่อู่ช่างอั๋น แถวเสรีไทย
จบที่ 7พันกว่า เอาอะหลั่ยไปเองนะ
