พอดีลูกไม่ค่อยปลื้ม เมียก้ไม่ค่อยปลื้ม ท่าทางจะคบกันยากครับ เลยต้องหาเนื้อคู่ใหม่ซะแล้ว
เป็น na6 ปี 92 ครับ รถอยู่จันทบุรี เดี๋ยวว่างๆอาจจะเป็นเดือน จะเอาไปฝากเต้นท์เพื่อนที่ กทม
ผมขอลงรายละเอียดแบบครบๆเลยนะครับ ใครที่ไม่สนใจแนวนี้จะได้เห็นรายละเอียดชัดๆทีเดียวจบไปเลย
รถรุ่นนี้เป้นรุ่นแรกสุดเลยนะครับ ไม่มี abs
รถเดิมสีบรอนด์เทา กลับวีเป็นส้มเมทาลิค มุกเหลือบๆ
ยังไม่ได้แจ้งกลับสี เดี๋ยวถ้ามีคนซื้อตอนโอนจะไปทำทีเดียวเลย
ไม่ค่อยได้วิ่งครับซื้อมาประมาณสี่ปีวิ่งไปไม่น่าเกินห้าพันโล
ชุดแต่งประหลาดหน่อย อาจทำกลับก้เอาไปทำเองครับ ไม่มีของเดิมให้ แต่หาไม่ยาก ลงทุนอีกไม่น่าเกินสองหมื่น
ล้อ GTA ขอบ 16 ไม่ติดครับ ลึกๆ สภาพสวยโคดๆ มีรอยขี้เกลือนิดนึงที่ล้ออันนึง เอาไปปัดใหม่ไม่น่าเกิน 500
ช่วงล่างเปลี่ยนบูชแล้ว ปีกนกแล้ว น่าจะเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วนะครับ จำไม่ได้ แต่ไม่น่าเหลือรอด
โช็ค tein superstreet ใหม่โคดๆ แทบไม่ได้ใช้เลย
ค้ำหน้า หลัง cabing
ห้องเครื่องเดิมสนิท + กรองเปลือย โอเวอร์ฮอลล์มาแล้วหมดไปหลายตัง
หน้าปัดอะไรไม่รู้ ไมค์ย้อน
เกียร์ควิกชิฟ ของ KG
กระจกข้าง เรโทร โดนหินเป็นรอยขั้นสนิมนิดนึงเท่าเม็ดถั่ว
กระจกมองหลัง เรโทร cobra
เบาะเรโทร หลังแข็งของ TRD
wind blocker แบบมีลำโพง หายากโคดๆ สภาพดีมากๆ
ที่วางแก้วแบบโครเมียม
ที่ครอบเกียร์โครเมี่ยม
หม้อเบรคชั้นครึ่ง
แอร์ทำมาหมดไปหลายหมื่น เย็นมาก
ครอบช่องแอร์โครเมียม
เบรค R32 ทั้งสี่ล้อ
ไฟท้ายเคฟล่า
สีนิ้งมากๆ เหมือนใหม่เลย
ที่ฉีดน้ำฝนเรโทร หายากมากกกๆๆๆๆ
ไฟเลี้ยวข้างของ อะไรไม่รู้จำไม่ได้ แต่สวยมากๆ
ครอบกาบข้างตรงที่เท้าเหยียบอลูมิเนียม
แผงประตูครบชุดทั้งมือเปิดด้วย nilex หายากกกกกมากกกกๆ ของแท้
ถ้วยมือเปิด ปุ่มกดล็อค มือเกี่ยว โครเมี่ยม ครบชุด แพงงงงงมากๆๆๆ ไม่รุ้ซื้อมาได้ไง
หลังคาอ่อนใหม่มากกกกกๆ เพิ่งซื้อมา เป็นไวนิล + กระจกครับ พับได้เลยไม่ต้องซิป กระจกหลังใหญ่มองเห็นสบาย
หลังคาแข็ง มีครับ เดิมๆ ทำสีแล้ว เก็บไว้ไม่เคยเปิดมาดุเลยหลายปีแล้ว สภาพน่าจะโอเคนะครับ เอาเป็นว่าคิดว่าแถมไปละกัน
พวกมาลัย momo race แท้
เครื่องเสียงใหม่ front เก่า nakamichi พร้อม changer 5 แผ่น แบบติดในตัวรถ เปลี่ยนง่าย
พรมหลังตรงที่วางหลังคา ทำใหม่เลียนแบบ nakamea
น็อตล้อแบบยาวๆ สวยๆ หลายพันนะเนี่ย
ในกระโปรงหลังเก็บของ ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย พรมก้ไม่มี ให้คนอื่นไปหมดแล้วคับ เพราะไม่ได้ใช้ จริงๆมีครบ สวยๆเลย
ล้ออะไหล่ใส่ไม่ได้เพราะเปลี่ยนเบรคมาแล้วก้เลยไม่ได้ใช้เลย
เปลี่ยนสายพานใหม่แล้ว
เปลี่ยนแร็คแล้ว ปั้มเพาเวอร์ส่ายนิดๆ ยังไม่ว่างหาของเพราะอยู่ ตจว ช่างบอกว่าวิ่งได้ปกติ มือสองสภาพดีๆไม่น่ากี่บาท คงพันสองพันมั้งคับ
เปลี่ยนสายครัช บูชเกียร์ แล้วก้ระบบครัชเกียร์ทุกอย่างแล้ว
เอาเท่านี้ก่อนนะครับ อย่างอื่นจำไม่ไหว แต่เยอะมากๆ ได้มาทำไปสามแสนกลางๆแล้วครับ
ขายแรงไปหน่อยไม่ว่ากันนะครับ บางคนว่าคุ้ม บางคนว่าไม่คุ้ม ก้แล้วแต่ครับ
จริงๆรักมากมาย ไม่อยากขาย รถเต็มบ้านไปหมดขับไม่ไหว แล้วคันนี้ก้แทบไม่ได้ขับเลย
แต่ขับเล่นๆทุกอาทิตย์ แค่แบบว่าสตารท์เครื่อง วิ่งวนๆรอบบ้านครับ สงสารมันมาก อยากให้เอาไปดูแลต่อ
ทำอีกไม่เกินสองหมื่นก็หล่อแบบโคดๆ หรือไม่ทำเลยก็หล่อแล้วคับ
ขอเปิดราคาที่ 8 แสน ลดได้ 7.5 แสนคับ ขาดทุนไปสองแสนแล้ว
จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับ แต่น่าจะได้ที่สามแสน สามแสนห้ามั้ง
โทรมาได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำ คนขายใจดีไม่กัดครับ
0813777275 ชื่อเคครับ
รูปยังหาไม่ได้พอดีเครื่องนี้ไม่มีรูป เดี๋ยวจะลงให้ทีหลังนะครับ
